[PHP] afficher le contenu d'un menu déroulant
afficher le contenu d'un menu déroulant [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-03-2003 à 18:11:48
J'ai un menu déroulant qui se présente sous cette forme :
  1. <select name="cat" size="1">
  2.     <option selected>choisissez une catégorie</option>
  3.     <option>cat1</option>
  4.     <option>cat2</option>
  5. </select>
Lorsque j'envoie les données du formulaire, il n'envoie pas le nom de la cat. Comment faire ?
(Et comment faire en sorte d'éviter qu'il envoie le "choisissez une catégorie ?" )
Merci. :)
Message édité par parappa le 28-03-2003 à 18:47:43
DU LINO DE BATARD IMITATION CARREAUX DE CIMENTS ILLEGITIMES§§§
Marsh Posté le 28-03-2003 à 18:19:57
<option value=cat1>cat1</option>
Marsh Posté le 28-03-2003 à 18:24:21
Marsh Posté le 28-03-2003 à 18:39:04
value=""
Marsh Posté le 28-03-2003 à 18:46:49
En fait je me trompe : la première solution fonctionnait. Merci. :)
Ce qui ne fonctionne pas, c'est l'affichage de la cat (lorsque je fais un simple "echo $cat ;", il me donne bien la cat sélectionnée).
Le script d'affichage ressemble à ça :
  1. echo '<table  width="700" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> ' ;
  2. while($data = mysql_fetch_array($req))
  3.     {
  4.     echo '<tr><td width="100">'.$data['nick'].'</td><td width="100">'.$data['$cat'].'</td><td width="300"><a href="'.$data['url'].'">'.$data['url'].'</a></td><td width="200">'.$data['commentaire'].'</td></tr>';
  5.     }
  6. echo '</table>' ;
Apparemment le ".$data['$cat']." ne retourne rien. Comment je peux faire ?
Message édité par parappa le 28-03-2003 à 18:47:27
Marsh Posté le 28-03-2003 à 18:51:37
c pas normal kil retourne rien
ta requete fonctionne ?
le tablo saffiche ? sinon le tableu saffiche pas ca vient des resultats de la requete = 0
Marsh Posté le 28-03-2003 à 18:52:44
Le tableau s'affiche bien, mais laisse une case vide à l'endroit de la cat.
Le code de ma page :
  1. <?
  2. // on se connecte à MySQL
  3. $db = mysql_connect('localhost', 'root', '');
  4. // on sélectionne la base
  5. mysql_select_db('perso',$db);
  6. // on crée la requête SQL et on l'envoie
  7. $sql = 'SELECT * FROM raccourcis';
  8. // on envoie la requete
  9. $req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br>'.$sql.'<br>'.mysql_error());
  10. // on fait une boucle qui va faire un tour pour chaque enregistrement
  11. echo '<table width="700" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"> ' ;
  12. while($data = mysql_fetch_array($req))
  13.     {
  14.     echo '<tr><td width="100">'.$data['nick'].'</td><td width="100">'.$data['$cat'].'</td><td width="300"><a href="'.$data['url'].'">'.$data['url'].'</a></td><td width="200">'.$data['commentaire'].'</td></tr>';
  15.     }
  16. echo '</table>' ;
  17. // on ferme la connexion à mysql
  18. mysql_close($db);
  19. ?>
Message édité par parappa le 28-03-2003 à 18:53:46
Marsh Posté le 28-03-2003 à 18:57:47
alors la je pige pas ce ki pe pas marcher  :(
essaye avec autre chose que fetch_array
fait un fetch_row puis $data[0] $data[1] ...........
et verifie le nom des champs aussi si c les bons  ;)
Marsh Posté le 28-03-2003 à 18:59:02
déjà, on utilise $_POST / $_GET
$_POST['']
et sinon pr le data,
essaie
$data[$cat]
Marsh Posté le 28-03-2003 à 19:00:26
euh non c pas un formulaire la juste recup des données dans mysql  :heink:
Marsh Posté le 28-03-2003 à 19:00:50
et son select c'est de la chiasse de pigeon ? :heink:
Marsh Posté le 28-03-2003 à 19:02:35
bah perso je vois pas trop comment utiliser un $_POST en faisant une requete mysql  :heink:
peut tu m'eclairer
Message édité par dambo le 28-03-2003 à 19:02:46
Marsh Posté le 28-03-2003 à 19:04:32
on a utilisé le formulaire
if ( $_POST['submit'] == "valeur du bouton" ) {
//on a posté
   $cat = $_POST['cat'] // ou $_GET['cat'] si on est en méthode get
  mysql_query("SE......" );
while(...) {
    echo $data[$cat];
//html
Marsh Posté le 28-03-2003 à 19:05:17
Skylight a écrit :
pr le data,
essaie
$data[$cat]
Fonctionne pas non plus. :/
$_POST['']
C'est du chinois ça pour moi. :D
Marsh Posté le 28-03-2003 à 19:07:08
moi aussi ca me parait bizar
Marsh Posté le 28-03-2003 à 19:07:24
pas de dictionnaire :??: :D
sinon, pour ton champ data,
essaie de voir pour une catégorie indépendante du choix de l'utilisateur
au lieu de $data[$cat], vois dejà si tu obtiens quelque chose avec $data[1]
où 1 est une valeur valide de ton n-uplet séléctionné.
