Pb de session : "has already more than max_user_connection" [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 07-07-2003 à 18:26:23
c'est que tu as trop de connection simultanées.
utilise plutot mysql_connect au lieu de mysql_pconnect et ensuite deconnecte toi de la base avec mysql_close() aprés ta derniere requete.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 18:33:13
Je vais tester avec cette commande alors, mais c'est bizarre car dans l'administration je suis le suel conencté et le site n'étant pas encore ouvert il n'y a perosnne qui le visite et ausis bien je vais pouvoir faire kelkes actions pendant 5 minutes et d'un coup le message et la je peux plus acceder a la BD pendant facil 10-15minutes
Marsh Posté le 07-11-2003 à 17:51:55
| forummp3 a écrit : c'est que tu as trop de connection simultanées. |
je vois pas le rapport avec l'utilisation d'une connexion persistante ou pas..
au contraire si tu te connectes et deconnectes toutes les 2 minutes, vaut mieux utiliser une connexion persistante..
enfin.. surtout si le gars n'utilise qu'une seule conneksion differente
Marsh Posté le 07-11-2003 à 17:56:52
Au fait, tu utilises pas session_start, session_register et tout et tout?
Marsh Posté le 07-07-2003 à 18:12:34
Salut à tous,
Voilà j'ai un problème que je n'arrive absolument pas à regler car je ne sais pas d'ou est-ce qu'il provient.
J'ai fait une partie administraiton pour mon site pour pouvoir géré le site sans avoir acces au ftp, enfin bref...
En local je n'es aucun problème, tout marche parfaitement mais quand je teste ma partie administration sur internet, elle va marché pendant quelques "actions" je vais pouvoir ajouter des articles, faire quelques modifs et après ce message arrive :
Warning: User ?????@unix1.xelacom.net has already more than 'max_user_connections' active connections in /......./httpdocs/administration/verifsession.php on line 13
Impossible de se connecter à la base de données
J'ia caché certaines informations par les ?? et ... vous savez pourquoi
Mon lancement de Session se fait en gros de cette facon :
Une page acces.php :
On entre son nom et mdp, puis on valide, dans la BD MySql on verifie que les infos sont bonnes.
Voilà le code pour la session :
Function start_session($localhost, $login, $mot, $dbName, $dblink, $pseudo, $motdepasse)
Global $session, $user_niv;
$pseudo = trim($pseudo);
$pass = trim($motdepasse);
$tableverif = "utilisateurs";
$verif = "SELECT niveau FROM $tableverif WHERE pseudo='$pseudo' AND pass='$motdepasse'";
$resultverif = @mysql_db_query($dbName, $verif);
$numrow = mysql_num_rows($resultverif);
if ($numrow == 1)
$Pool = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz123456789";
$lastChar = strlen($Pool) - 1;
srand(time());
for($i = 0; $i < 20; $i++)
$session .= $Pool[rand(0, $lastChar)];
$date = time() + 3600;
$startses = "UPDATE $tableverif SET session = '$session', date = '$date' WHERE pseudo like '$pseudo'";
if ($res = mysql_query($startses))
$r_user = mysql_query("select niveau from $tableverif where pseudo like '$pseudo'" );
$r = mysql_fetch_array($r_user);
$user_niv = $r["niveau"];
else
echo "Un incident grave c'est produit<BR>La commande n'a pas abouti";
exit();
else
echo "Login ou mot de passe incorrect<BR>La commande n'a pas abouti";
exit();
Donc si c'est bon la session est bien créer j'accede a une page console.php ou j'ai fait un menu pour els différentes rubriques de mon site, passons....
A chaque page de mon adminsitration je fais le test de validité de la session en appellant la page verifsession.php :
<?php
if (!isset($session))
echo "<br><br>Accès refusé ";
exit();
else
$localhost = "blabla";
$login = "blabla";
$mot = "blabla";
$dbName = "blabla";
$dblink = mysql_pconnect($localhost,$login,$mot) or die("Impossible de se connecter à la base de données" ); @mysql_select_db("$dbName" ) or die("Impossible de se connecter à la base de données" );
$resultverif = @mysql_query("SELECT pseudo, niveau, date, email FROM $tableverif WHERE session='$session'" );
if ($numrow = mysql_num_rows($resultverif) == 0)
exit();
$res = mysql_fetch_array($resultverif);
$current_date = time();
$date_limit = $res["date"] + 3600;
if (($current_date > $date_limit) or !(in_array($res["niveau"],$niveau)))
exit();
$pseudo = $res["pseudo"];
$email = $res["email"];
Par pitié dites moi que vous avez la soluce (pb dans mes ficiers, pb dut a l'hebergeur, utiliser une autre methode pour les sessions ?)
Merci d'avance les gars !
