Amélioration de script (each() ?) [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 07-08-2003 à 14:55:49
# UPDATING *ALL* THE TABLES |
déjà ça..
Marsh Posté le 07-08-2003 à 16:26:00
reset ($TonTableau); |
utilisé comme ceci, c'est tres pratique pour parcourir un tableau..
edit: va voir par > ici < pour plus de details
Marsh Posté le 07-08-2003 à 16:30:39
donc ca me donnera un truc comme ca :
sinon, c'était quoi le pb ?
Marsh Posté le 07-08-2003 à 16:33:55
| The_chosen_one a écrit : sinon, c'était quoi le pb ? |
pourquoi tu fais des truc comme ça? :
$char = "blabla ".$var." blabla"; |
je vois pas l'interet, soit tu fais ça :
$char = 'blabla '.$var.' blabla'; |
soit ça :
$char = "blabla $var blabla"; |
c'est plus simple et plus pratique non? ![]()
Marsh Posté le 07-08-2003 à 16:37:14
| Mr yvele a écrit :
je vois pas la diference entre les 2 premiers, par contre par rapport au n°3 : je trouve que la concatenation est plus propre avec le '.' De plus ça permet de retrouver les variables plus facilement.
Marsh Posté le 07-08-2003 à 16:41:29
| The_chosen_one a écrit : |
Pour faire vite :
les chaines entre double quotes sont analysée, afin de rechercher d'eventuelles variables.. alors que les chaines entre simple quotes ne sont pas analysés..
donc ' ' est plus rapide à executer que " "
mais bon, la on chipote
(PS: moi je prefere largement la 2eme proposition avec les "blabla $var blabla".. mais bon
Marsh Posté le 07-08-2003 à 16:48:18
| Mr yvele a écrit : |
mais dans ce cas la mon editeur ne colorie pas la variable et je trouve pas ca propre
je chipote aussi
par contre pour le coup des "" et '' je connaissai pas la difference, merci ![]()
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:10:20
Mr yvele a écrit :
On peut faire comme cela aussi:
Le travail est effectué sur une copie du tableau.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 00:17:39
| El_ShAmAn___ a écrit : |
quel travail
tu parles du pointeur interne?
je vois pas l'utilitée de bosser sur une copie.. puisqu'on veut juste lire..
explique moi stp
Marsh Posté le 08-08-2003 à 01:41:41
http://fr2.php.net/manual/fr/contr [...] oreach.php
Ben une copie du tableau est faite, et c'est sur cette copie que la boucle va parcourir les éléments.
Pour l'intérêt d'avoir une copie... je ne sais pas trop... Ne pas modifier le pointeur interne ??
En fait, j'avais pas fait gaffe que « each » bidouillait directement sur le tableau et pas sur une copie
Marsh Posté le 07-08-2003 à 02:55:00
Voila, c'est encore moi, alors cette fois, j'ai ça comme script :
$sql_query = "UPDATE `quotes` SET `author` = '".$login_new."' WHERE `author` = '".$login."'";
$sql_res = mysql_query($sql_query);
$sql_query = "UPDATE `quotes_users` SET `login` = '".$login_new."' WHERE `login` = '".$login."'";
$sql_query = "UPDATE `quotes_lastvisit` SET `login` = '".$login_new."' WHERE `login` = '".$login."'";
et j'aimerai pour que ça soit plus propre utiliser une sorte de boucle a laquelle je fournirai qu'un tableau associant table/clef a changer.
J'ai cru comprendre qu'il fallai utiliser each(), mais je ne vois pas comment ...
Message édité par The_chosen_one le 07-08-2003 à 16:22:25
