[PHP] Calculer le pourcentage de majuscules dans une chaine
Calculer le pourcentage de majuscules dans une chaine [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 05-11-2003 à 15:17:13
Je voudrais pouvoir calculer en PHP le pourcentage de majuscules classiques qui se trouvent dans une chaine. Pour l'instant j'ai écris ca :
  1. $majuscules = array("A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "L", "M", "N", "O", "P", "Q", "R", "S", "T", "U", "V", "W", "X", "Y", "Z" );
  2.     $chaine_nettoyee = str_replace($majuscules, "", $chaine);
  3.     echo "Pourcentage de minuscules : ".( (strlen($chaine_nettoyee) / strlen($chai$chainene_test)) * 100 )." %<BR>";
Quelqu'un aurait-il un code meilleur à proposer ?
J'avais bien pensé à stocker ma chaine en minuscule (grace à strtolower) dans une variable temporaire, et comparer les 2 chaines avec strcmp() mais c'est une fonction que je connais peu, visiblement elle retourne juste 0 ou 1 et non pas le nombre de caractères différents.
Marsh Posté le 05-11-2003 à 16:40:13
Pourcentage de majuscules :
  1. $chaine = "Chaine A tesTer pOur Les maJuscUles";
  2. echo( preg_match_all( "/[A-Z]/", $chaine, $res ) / strlen( $chaine ) * 100 );
Message édité par Mara's dad le 05-11-2003 à 16:40:55
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
Marsh Posté le 05-11-2003 à 17:18:55
Vous avez oublié les lettres ÁÀÉÈÍÌÓÒÚÙÇ ainsi que quelques autres :D
Marsh Posté le 01-12-2003 à 17:21:40
ctype_upper() ?
Message édité par KrisCool le 01-12-2003 à 17:22:14
Loose Change Lies | Bars | Last.fm
Marsh Posté le 01-12-2003 à 17:28:13
les expressions régulières c'ets pas plus lourd en calcul?
surtt si il doit faire de nombreux tests.
Il mes emble que j'avais lu quelquechose sur la lourdeur des expressions régulières  , mais bon ca reste a confirmer. Je ne suis pas sur   ;)
Marsh Posté le 01-12-2003 à 17:38:02
C'est moins lourd qu'une boucle en PHP avec l'appel de ctype_upper() pour chaque caractère ;)
M'enfin, si t'as un autre algo, te fais pas prier.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 17:50:37
pourquoi tu fini toujours par etre désagréable  ca te plait tant que ca
c'est juste une question !!
mais la boucle , si il ya plusieurs chaine a tester est inévitable aussi avce lamethode de l'expression régulière?
Marsh Posté le 01-12-2003 à 17:51:33
sinon bin euh non j'ai pas d'autre solution a proposerc'ets juste que ca 1er solution a quelquechose pres me paraiszait pas tropmal , juste un peu plus longue a ecrire  :D
Marsh Posté le 01-12-2003 à 18:15:03
Désolé, c'était pas une attaque :(
Je veux juste dire que pour compter les majuscules d'une chaîne de 100 caractères avec ctype_upper(), il faut appeler 100 fois ctype_upper().
Quand à ma question de savoir si t'as un algo, ben elle est sincère. Tu demandes :
les expressions régulières c'est pas plus lourd en calcul?
J'ai fait le test en bouclant 100 000 fois pour chaque algo, avec une chaîne de 35 caractères:
preg_match_all : 3.48249399662 secondes
str_replace : 4.65074300766 secondes
ctype_upper : 16.9138089418 secondes
preg_match_all gagne le match, mais de pas beaucoup :D
Marsh Posté le 01-12-2003 à 18:25:46
pardon j'avais vu ca commeun reukant d'agressivité soudaine   ;)
ah oauis en effet, comme test ca parait assez concluant
par contrec clairq ue le ctype_upper il prend une rouste   :)
Marsh Posté le 01-12-2003 à 22:42:53
Normal pour ctype_upper, il y a le temps perdu en appels de fonction, qu'on doit éviter très largement en passant pas les expressions régulières.
Marsh Posté le 01-12-2003 à 23:48:27
Le fin du fin :
preg_match_all( "/[[:upper:]]/", $test, $x )
Retourne le nombre de Majuscules de $test. $x contient la liste des caractères trouvés :
Exemple :
  1. <?php
  2. $test = 'ÁÀÉÈÍÌÓÒÚÙ Chaine A tesTer pOur Les maJuscUles';
  3. echo( preg_match_all( "/[[:upper:]]/", $test, $x ) );
  4. echo( '<hr><pre>' );
  5. print_r( $x );
  6. echo( '</pre>' );
  7. ?>
Résultat :
  1. 17
  2. --------------------------------------------------------------------------------
  3. Array
  4. (
  5.     [0] => Array
  6.         (
  7.             [0] => Á
  8.             [1] => À
  9.             [2] => É
  10.             [3] => È
  11.             [4] => Í
  12.             [5] => Ì
  13.             [6] => Ó
  14.             [7] => Ò
  15.             [8] => Ú
  16.             [9] => Ù
  17.             [10] => C
  18.             [11] => A
  19.             [12] => T
  20.             [13] => O
  21.             [14] => L
  22.             [15] => J
  23.             [16] => U
  24.         )
  25. )
J'ai trouvé l'info là : http://www.perldoc.com/perl5.6/pod [...] xpressions
The POSIX character class syntax
    [:class:]
is also available. The available classes and their backslash equivalents (if available) are as follows:
    alpha
    alnum
    ascii
    cntrl
    digit       \d
    graph
    lower
    print
    punct
    space       \s
    upper
    word        \w
    xdigit
For example use [:upper:] to match all the uppercase characters. Note that the [] are part of the [:upper:] construct, not part of the whole character class. For example:
    [01[:alpha:]%]
matches one, zero, any alphabetic character, and the percentage sign.
C'est pas cité dans la doc PHP, mais çà marche.
Normalement, on peut aussi faire \p{IsUpper}, mais çà ne fonctionne pas avec PHP :(
Bref les regexp, y'a plein de façon de faire les choses. Certaines fonctionnent d'autres non, et çà dépend de l'implémentation :fou:
Message édité par Mara's dad le 01-12-2003 à 23:50:25
Marsh Posté le 02-12-2003 à 09:34:48
J'ai honte de pas avoir pensé à [[:upper:]]
Je suis un gland. :/
Marsh Posté le 02-12-2003 à 09:50:07
Pas moi :sol:
J'ai appris un truc et çà me plait :D
Marsh Posté le 15-11-2007 à 23:48:36
Encore mieux !
  1. $subject = 'Ce SujEt ComPorTe Un gRanD PourCenTaGE DE caRactEres En MajuSCuleS';
  2. $subject = str_replace(' ','',$subject);
  3. $pourcentage = levenshtein ($subject, strtolower($subject))*100/strlen($subject);
  4. echo 'il y a' . $pourcentage . '% de majuscules dans ce texte'
trouvé sur nexen.
GENERATION MOBILES : Imprimantes GSM & logos/sonneries/jeux
Marsh Posté le 16-11-2007 à 01:37:23
oui mais ça retourne le pourcentage de la chaine aussi, ce que ne fait pas la fonction plus haut décrite par Mara's dad.
