[PHP + Je sais pas quoi] Crée dynamiquement une image ...
Crée dynamiquement une image ... [PHP + Je sais pas quoi] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:09:18
Bon, je vais essayer d'exprimer avec des mots ce que je veux faire en essayant de me faire comprendre....
J'aimerai crée une image dynamiquent, probablement avec PHP et GD mais il y a peut etre mieux...
Mon image devrai avoir en son centre un dessin( disons par exemple une fleur)avec autour d'autre image (par exemple differents insectes) qui doivent etre a une distance bien définie de la fleur (distance enregistrée dans une BDD)...
la fleur le fleur et les insectes sont des images JPG actuellement... et l'image devra etre regénérée à chaque chargement puisque les distances enregistrées dans la BDD évoluent au cours du temps...
Dernier point : Les insectes sont uniquement repérés par leur distance par rapport à la fleur mais pas par rapport à la direction. Les insectes seront donc répartis de manière homogène tout autour de la fleur ...
Quels outils me conseillez vous d'utiliser ?
Une génération de JPG ? de Flash ?
Es-ce que ca va etre gourmand en puissance CPU pour le serveur web ?
Merki infiniment!
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:20:22
Wahou cho ton truc, je pense que FLASH devrait gérer çà mieux que tout le reste :p
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:21:43
Je sais qu'on peut crée dynamiquemet un swf dynamiquement en PHP mais mon problème c'est que je connais pas du tout flash aujourd'hui. C'est compliqué de s'y mettre pour faire qqch comme ca ?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:24:27
tu peux faire ça avec GD. pour la répartition homogène, sors tes bouquin de math + sin cosin
ça me parait pas si difficile. Sinon tu peux générer des fichier XML SVG (vectoriel comme flash)
Flash c'est en binaire c'est pas facile à générer le binaire propriétaire!
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:36:01
Pour dire franchement, je connais pas GD, j'ai du repompé une fois ou deux des scripts tous fait pour faiire des histogrammes , mais je savais pas si on pouvais faire ce que je veux.
Pour le cos+sin c'est pas ce qui me faisait peur... L'algo sera assez simple, je dois etre capable de m'en sortir.
Le flash, il me semblait pourtant bien qu'il y avais un outil pour PHP du meme genre que GD mais pour générer du flash.
Le SVG, je vais regarder ce que c'est, ca peut etre bien. C'est reconnu par tous les navigateurs ?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:43:21
pour flash je connais pas d'outil mais j'ai jamais cherché non plus.
SVG faut un plugin (sorry)
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:46:40
Si il faut un plugin ca me plait moyennement... Le site doietre ouvert au plus grand nombre sans navgateur exotique ou plugin...
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:47:29
alors avec GD ça me semble faisable.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:54:06
C'est Ming pour générer du Flash depuis PHP:
http://developpeur.journaldunet.co [...] ng1a.shtml
Marsh Posté le 12-03-2004 à 14:55:17
Marsh Posté le 12-03-2004 à 19:08:03
D'autres pistes ?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 19:08:39
t'as codé qqch déjà ?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 19:19:36
La dessus non, pour le moment je traville avec un tableau , au centre duquel j'affiche la fleur et les insectes dans des cases autour plus ou moins loin, mais ca ne me satisfait pas bcp estetiquemnt.
