[PHP] Demande d'infos à Propos de mysql_fetch_array
Demande d'infos à Propos de mysql_fetch_array [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 15-08-2003 à 16:43:13
  1. $query_config="SELECT * FROM config";
  2. $configuration=mysql_query($query_config);
  3. if (!$configuration)
  4. { echo "Impossible d'exécuter la requête !"; }
  5. while ($config=mysql_fetch_array($configuration)){;
  6. echo $config['url_site'];
Mais au lieu qu'il liste toute la base de donnée j'aimerai pouvoir avoir une variable qui defini quelle ligne ajouter
Dans le genre :
  1. echo $config['url_site'][1];
pour la ligne 1
Message édité par compuman101 le 15-08-2003 à 16:58:44
Marsh Posté le 15-08-2003 à 16:50:28
mysql_fetch_array != mysql_fetch_object
avec $config=mysql_fetch_array($result);
tu recuperes ta variable avec cette syntaxe $config['url'];
avec $config=mysql_fetch_object($result);
tu recuperes ta variable avec cette syntaxe $config->url;
soyons clair sur ce point  :o
from here and there -- \o__________________________________ -- la révolution de la terre, en silence
Marsh Posté le 15-08-2003 à 16:58:54
http://dev.nexen.net/docs/php/anno [...] -array.php
pour t'aider a comprendre
Marsh Posté le 15-08-2003 à 17:00:18
oui j'ai compris qu'il retournait un tableau.
Mais on ne peut se deplacer que dans la ligne.. et non pas dans les deux dimensions ?
Marsh Posté le 15-08-2003 à 17:03:59
ce n'est pas possible de faire comme ceci :
  1. $url = array('www.google.com','www.hardware.fr','www.clubic.com');
  2. echo $url[0].' - '.$url[1].' - '.$url[2].'<br>';
mais l'array serait le contenu de la base de donnée..  :sweat:
Est ce que vous voyez ce que je veux dire ?
Marsh Posté le 15-08-2003 à 17:13:42
echo $config[1]['url_site'];
Marsh Posté le 15-08-2003 à 17:20:58
ca ne marche pas :
ma table config :
  1. url_site
  2. id = 1       www.google.com
  3. id = 2       caramail.com
si je fais :
  6. echo $config[1]['url_site'];}
J'obtiens:
  1. wc
premier caractere de chaque ligne  :sweat:
Message édité par compuman101 le 15-08-2003 à 17:22:33
Marsh Posté le 15-08-2003 à 17:24:09
c'est peut-etre du mysql_fetch_row alors .... :sweat:
j'ai perdu l'habitude ... je fetch en object a 90%...
de toute facon ton code est merdique
  1. while ($config=mysql_fetch_array($configuration)){;
  2. echo $config[5]['url_site'];}
ca na pas de sens ... il va t'afficher le truc autant de fois qu'il y a d'enregistrement ....
pourquoi tu ne le passes pas en parametres de requête ?  :??:
Message édité par simogeo le 15-08-2003 à 17:24:23
Marsh Posté le 15-08-2003 à 17:25:40
:sweat:
est ce que tu comprend ce que je souhaite faire ?
Message édité par compuman101 le 15-08-2003 à 17:25:56
Marsh Posté le 15-08-2003 à 17:28:54
compuman101 a écrit :
:sweat:
franchement .. pas trop .... :D
mais faut dire que je lis le topik en coup devent aussi ... :whistle: ....
si tu veux tu t'expliques bien ... et je m'y penche ensuite ...
la je sors. a plus  :hello:
Marsh Posté le 15-08-2003 à 17:29:03
je voudrai stocker toute ma table dans un tableau et y acceder par un nom de champ (colonne) et un numéro de ligne.
VOila  :hello:
merci d'avance  :sweat:
Marsh Posté le 15-08-2003 à 17:29:52
pouvoir afficher :
url de la ligne 3
url de la ligne 5
en ce moment soit je fais un
$query_config="SELECT * FROM config where id = 3
ou alors je fais une boucle et j'obtiens toutes les valeurs...
Mais je ne peux pas choisir quelle ligne...
Message édité par compuman101 le 15-08-2003 à 17:30:48
Marsh Posté le 15-08-2003 à 17:30:26
VOila  :hello:
c'est plus clair, j'ai compris  :)
je t'explique après  ;)
Marsh Posté le 15-08-2003 à 17:31:17
c'est pas trop compliqué ?  :sweat: faisable ?
Marsh Posté le 15-08-2003 à 17:38:03
  2. $result=mysql_query($query_config);
  3. while ($row = mysql_fetch_row($result)) {
  4.    while (list ($key, $val) = each ($row))
  5.    {
  6.       $table[$key]=$val;
  7.       echo $key." >> ". $val;
  8.
  9.    }
  10. }
je le fais maintenant .. rapidement
voilà ... toute les données sont ainsi stockées dans un tableau
Marsh Posté le 15-08-2003 à 17:39:38
:love: Merci je vais tester
Marsh Posté le 15-08-2003 à 18:36:14
ca marche pas ca liste la base  :sweat:
mais je voudrai savoir.
Si on veut changer de ligne.. on est obligé de refaire
$query_config="SELECT * FROM config where id = XX ";
Marsh Posté le 15-08-2003 à 20:02:16
suffit d'utiliser mysql_result() :heink:  :??:
Marsh Posté le 15-08-2003 à 20:04:20
ben finalement je me demande si ce n'est pas ce qu'il veut oui  :sweat:
Marsh Posté le 16-08-2003 à 12:25:00
C'est ca....  :sarcastic:  :(
