exportation d'une base de donnée [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 20-10-2006 à 22:23:39
Si c'est pour un transfert occasionnel, fait un dump d'un côté que tu intègres de l'autre, via ton ordinateur.
Sinon tu configure correctement ta BDD.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 22:33:22
ReplyMarsh Posté le 20-10-2006 à 22:44:11
toutes les BDD (laquelle utilises-tu?) ont une commande d'export, soit en format propriétaire, soit en code SQL genre CREATE TABLE blabla ... INSERT INTO blabla ... CREATE INDEX blabla ..., et une commande d'import pour exécuter un fichier de commandes SQL ou intégrer un format propriétaire.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 22:46:31
j'utilise mysql, mais je ne veut pas faire un export banale manuel, je veut pouvoir transférer les infos grace a un script.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 22:53:46
ok. mysql peut exporter juste une table temporaire.
sinon, si c'est pour faire ça plusieurs fois, ou si tu te sens pas à l'aise avec Mysql, tu peux faire un script PHP sur serveur2, qui vérifie l'adresse d'appel (serveur1 uniquement), qui renvoie le résultat de ton script originel, et un script sur serveur1 qui ouvre une connexion HTTP (avec fopen) vers le script de serveur2, et intègre les données lues sur serveur1.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 23:03:59
Marsh Posté le 20-10-2006 à 20:58:00
J'ai un serveur mutualisé, et un serveur dédié, qui ont tout les deux une base de donnée, et je voudrais transférer des infos de la base de donnée du serveur mutualisé vers le serveur dédié. Le problème est que je n'arrive pas a me connecter a la bdd du serveur mutualisé depuis le serveur dédié car le paramètre de connexion de la bdd du serveur mutualisé est 'localhost'. Donc ça ne peut pas marcher! est-ce que quelqu'un a une idée?
http://over-templates.c.la
