ftp_connect , besoin d'aide! [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 04-09-2002 à 22:36:28
$conn_id n'existe pas là ta fumé.
Et sinon on le met pas les ' ' dans le login.
voici remanié :
sinon, pas die, mais exit
Marsh Posté le 04-09-2002 à 22:42:30
merci vais tester
jai pas fumer pourtant mais javais pas fait gaffe que j'avait oublier $conn_id
Marsh Posté le 04-09-2002 à 22:48:48
Ca marche nikel, thx
sinon ca change quoi de mettre en plus des @ comme ca : @ftp_connect ...
Marsh Posté le 05-09-2002 à 18:45:43
c pour que si il i a une erreur que php te la marque pas, met le c mieux si tu as laisse dans le php.ini le display errors
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:15:04
je peut pas changer le ini de mon heberger
sinon ya pas moyen que la verification prenne pas 15 secondes? a chaque fois que je charge la page, ca prend une plombe!
Marsh Posté le 05-09-2002 à 19:15:50
moi je fé que le connect pas le login puisque si le connect pass le login aussi
Marsh Posté le 05-09-2002 à 21:11:03
$connectid= @ftp_connect("ftp.jeanb-net.com" );
if ($connectid)
@ftp_quit($connectid); echo "FTP <img src=\"/images/divers/online.gif\"></td></tr></table>";
else
echo "FTP <img src=\"/images/divers/offline.gif\"></td></tr></table></p>";
Marsh Posté le 05-09-2002 à 21:49:54
oui ça le met, mais, me demande si il i a pas un truc pour régler le timedout
Marsh Posté le 05-09-2002 à 21:53:38
cest ca que je me demandais si ya pas moyen ( astuces ou autre ) pour pas que ca mete 4 plombe
javais penser a mettre les images en cache et puis appuyer sur un bouton pour raffrechir, comme ca on se tape pas le chargement tout le temps. mais vla pour mettre ca sur pied, aucune idee
Marsh Posté le 04-09-2002 à 21:07:17
voila, jai cette fonction :
jai prit ce ftp en exemple comme je sais quil fonctionne, mais ca me retourne ca :
Warning: ftp_login() expects parameter 1 to be resource, string given in f:\logiciel\easyphp v1.6\www\stro\index.php3 on line 105
HS
bon deja ya une merde dans le script pour que ca fonctionne pas
Message édité par Maxime le 04-09-2002 à 21:46:14
