[PHP] Graphique généré en PNG
Graphique généré en PNG [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:58:53
je génère des graphiques à barre en php au format png et j'aimerai que le survol par la souris d'une barre affiche un frame (ou autre) avec la valeur de la variable pour cette barre ?
Possible ?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 17:59:24
Plus de pécisions stp
fermez vos topics résolus avec le tag [Résolu] en fin de titre. Merci !
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:01:38
l'attribut alt ou titre de <img> ?
sinon png ne permet pas de le faire directement
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:03:19
Pour voir les graphiques => http://xxxx (lien enlevé)
Quand je survol une barre du graphique j'aiemerai que s'affiche une info bulle avec la valeur
Exemple : quand tu réponds à un message ici et que tu survol un smilie, une info bulle s'ouvre avec marqué le nom du smilie
Tu vois ?
Message édité par redrat le 28-06-2004 à 18:14:44
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:05:38
Oui c'est ca, l'attribut "alt" mais il le faudrait pas sur l'image mais pour chaque barre du graphique
Je sais qu'on peut faire du mapping d'image mais effectivement peut etre pas avec des PNG
Avec quel format c'est possible ?
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:06:08
Etant donné qu'il n'y a qu'une seule image contenant toutes les barres, le seul moyen de faire appaitre la valeur de la barre quand tu la survol est de passer par une imagemap
Une autre technique serait d'afficher la valeur pour chaque barre, soit dans la barre, soit au dessus en diagonale
Je te conseille egalemetn de jeter un oeil du coté de la librairie JPGraph
Message édité par Lord II le 28-06-2004 à 18:06:58
La bave du crapaud n'empèche pas la caravane de passer .
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:06:31
Soit tu juxtaposes des images cote à cote et chaque image utilise onmouseover/onmouseout pour appeler un JS qui affiche un texte
Soit tu crées une map html qui crées des liens qui affichent l'info au survol
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:14:10
Juxtaposer les images c'est une idée : par contre il y a 177 valeurs dans chaque graphique donc ca va être assez lourd. Mais c'est certainement la solution la plus facile (pour moi) à mettre en ouvre vu que j'y connais rien en image mapping.
Afficher les valeurs en diagonal c'est aussi une idée mais vu la largeur des barre ca risque d'etre illisible.
Je croit que je vais d'abord regarder l'option image map
J'ai jamais fais ca mais appremment y a des tutorial partout
Exemple : http://www.htmlgoodies.com/tutors/imagemap.html
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:20:54
jpgraph, lol !
si j'avais su, je viens de tout faire à la main : )
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:22:29
