[PHP] LA question que personne il y repond > Upload veut pas
LA question que personne il y repond > Upload veut pas [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-06-2003 à 17:08:31
Mon upload veut pas :'(
  1. <form action="enseignants.php?content=polys&prt_add=1" method="post" enctype="multipart/form-data">
  2. <input type="file" name="pdf" size="37">
  3. <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="5242880">
  4. </form>
Et le code :
  1. function uploadFile($dir, $name)
  2. {
  3. # Reglage de la taille maxi en octets
  4. $max_size=5242880;
  5. $tempfile_name= $HTTP_POST_FILES['pdf']['tmp_name'];
  6. $dest_file = $name.".pdf";
  7. $size= $HTTP_POST_FILES['pdf']['size'];
  8. $type= $HTTP_POST_FILES['pdf']['type'];
  9. $upload_folder="FILES/".$dir."/";
  10. # Les types d' extensions interdites
  11. $F = array('php', 'php3', 'pl', 'cgi', 'html', 'htm');
  12. $var = implode('|', $F);
  13. if ( ereg("\.($var)$", $dest_file) ) // Verifie l'extention de $dest_file
  14. {
  15.                 echo "Type de fichiers interdits pour raison de sécurité !";
  16.          exit();
  17.         }
  18. /*if ( file_exists($upload_folder.$dest_file) ) // Verifie l'existence de $dest_file
  19. {
  20.         echo " Le fichier existe déjà";
  21.         exit();
  22. } */
  23. if ( ereg("^\.", "$dest_file" ) || ereg("[ %/,;:+~#````'$%&\\()?!^|\]\[]", $dest_file) ) // Verifie que $dest_file n'utilise pas de carctere interdits
  24. {
  25.          echo $dest_file;
  26.          echo "Fichier contient des caractere interdit!";
  27.          exit();
  28. }
  29. if ( !is_uploaded_file($tempfile_name) ) // Verifie l'existence de tempfile
  30. {
  31.          echo "Fichier non uploadé erreur !";
  32.          exit();
  33. }
  34. if ( $size>$max_size ) // Verifie la taille de tempfile
  35. {
  36.          echo "Fichier trop gros";
  37.          exit();
  38. }
  39. $res_move = @move_uploaded_file( $tempfile_name , $upload_folder.$dest_file );
  40. return $res_move;
  41. }
Probleme : is_uploaded_file($tempfile_name) est "false"
donc forcement ca va pas plus loin...
Dans mon php.ini la limite est de 2mo mais bon... j'upload un truc de 400ko en local la...
J'ai teste le nom du fichier et du rep passe en param avec un echo, c nikel
par contre size et type sont vide...
des idees ?
Message édité par -VDV- le 19-06-2003 à 21:33:07
Marsh Posté le 19-06-2003 à 21:33:19
up  [:zoutte]
Marsh Posté le 19-06-2003 à 23:26:35
A vérifier :
Le rep pointé par upload_tmp_dir dans php.ini existe-t-il ?
S'il existe, les serveur web a-t-il les droits pour écrire dedans ?
Y'a quelque chose dans $_FILES['pdf']['error'] ?
http://www.php.net/manual/en/featu [...] errors.php
Laissez l'Etat dans les toilettes où vous l'avez trouvé.
