PHP et MS SQL
PHP et MS SQL - PHP - Programmation
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:06:25
J'ai un soucis avec ca:
  1. $sqlup="UPDATE dbo.Articles SET NameProd='pppp' where Cprod=001180;";
  2. @mssql_query($sqlup) or die("->".mssql_get_last_message()."<-" );
  3.
  4. $sqlup="UPDATE dbo.Articles SET NameProd='uuuu' where Cprod=002001;";
  5. @mssql_query($sqlup) or die("->".mssql_get_last_message()."<-" );
le premier update change bien mes données mais il s'arrete avec ce message d'erreur:
  1. ->Le contexte de la base de données a été changé en 'nom_base'.<-
Donc si je fais une boucle sur des updates le 1er passe mais jamais les autres  :pt1cable: ...
qqun à une idée??
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:47:46
Hmm, essaie en rajoutant le second param de mssql_query, l'identifiant de connexion, pour voir.
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
Marsh Posté le 16-09-2005 à 17:49:46
A mon avis le mssql_query génère une erreur, mais met pas à jour le "last message" de mssql, donc il te balance le dernier message (qui vient sûrement de mssql_select_db).
Vire-moi ces @ et rajoute des ' autour des valeurs de Cprod.
Marsh Posté le 16-09-2005 à 20:17:48
voici la nouvelle mouture :
  1. $sqlup="UPDATE dbo.Articles SET NameProd='pppp' where Cprod='001180';";
  2.         mssql_query($sqlup,sa) or die("->".mssql_get_last_message()."<-" );
  3.
  4.         $sqlup="UPDATE dbo.Articles SET NameProd='uuuu' where Cprod='002001';";
  5.         mssql_query($sqlup,sa) or die("->".mssql_get_last_message()."<-" );
bein, il n'y a pas de changement, par contre tu parles de l'identifiant de conf, j'ai ca en connexion:
  1. $server="192.168.0.6,1433";
  2. $username="sa";
  3. $password="xxx";
  4. $sqlconnect=mssql_connect($server, $username, $password)or die("plante à la connexion" );
  5. $sqldb=mssql_select_db("TEST_DB",$sqlconnect)or die("plante à la selection de base" );
tu voudrais que je rajoute quoi alors? je ne vois pas trop... Merci :)
Marsh Posté le 16-09-2005 à 20:21:39
Je veux dire $sqlconnection, pas ton identifiant pour te logger... :spamafote:
Marsh Posté le 19-09-2005 à 13:22:39
Hello!
nouvel essai :
  2. mssql_query($sqlup,$sqlconnect) or die("1->".mssql_get_last_message()."<-" );
  3.
  5. mssql_query($sqlup,$sqlconnect) or die("2->".mssql_get_last_message()."<-" );
resultat :
1->Le contexte de la base de données a été changé en 'Test_NA'.<-
ca m'enerve... un update passe, 2 ça casse...
Marsh Posté le 19-09-2005 à 13:27:16
Heu... en fait si j'enleve les "or die()" bein ca marche... O_o
