[PHP][MySql] problème de connection à la bdd
problème de connection à la bdd [PHP][MySql] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 25-03-2005 à 16:31:16
je veux me connecter à ma base de donnée avec le code suivant mais ça e fonctionne pas :
  1. $conn = mysql_connect("localhost:3306","user","password" ) or die("Impossible de se connecter" );
  2. echo "connection réussie";
  3. mysql_select_db("bibliotheque" ) or die("Impossible de selectionner la bdd" );
  4. echo "bdd selectionnée";
j'ai l'erreur suivante qui apparaît :
Warning: mysql_connect(): Client does not support authentication protocol requested by server; consider upgrading MySQL client in C:\.....\index.php
J'utilise PHP 4.3.10, Mysql 4.1.8 et Apache 2.0.53
Je les ai installé séparément car je voulais voir comment la configutation se passait.
De quoi peut venir l'erreur ?
Est ce qu'il faut installer PHPMyAdmin ? Il sert à gérer la base de donner je croit, pour cela j'utilise les outils fourni par MySql (MySql Administrator et MySql Query Browser)
Marsh Posté le 25-03-2005 à 16:34:17
pourquoi tu précise le port de connexion ?
Nos estans firs di nosse pitite patreye...
Marsh Posté le 25-03-2005 à 16:44:04
Et accessoirement, mySQL QB se connecte lui ?
Marsh Posté le 25-03-2005 à 16:52:48
Oui MySql QB se connecte bien, et j'indique le port car MySql QB utilise celui-ci, mais j'ai essayé sans et ça ne marche pas.
Marsh Posté le 25-03-2005 à 20:37:05
et quand tu ne mets pas le port, tu as quoi comme message d'erreur ?
le "user","password" de la ligne 1 correspond-il bien au nom d'utilisateur de la base de donnée et au mot de passe qui lui est lié ? traditionnellement on retrouve souvent "root","" à cet endroit?
apres quelques autres recherches sur mes anciens scripts: as-tu essayé de remplacer
par
mysql_select_db("bibliotheque",$conn)
Marsh Posté le 26-03-2005 à 06:13:25
le truc du 2ème argument pour le mysql_select_db c'est juste pour si tu veux changer la db d'une connection autre que la derniere initialisée ... hors c'est pas le cas ici apperemment
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
Marsh Posté le 29-03-2005 à 10:24:15
C'est bon, j'ai trouvé le problème, il y avait une erreur dans  la configuration de mon fichier php.ini.
Merci pour votre aide.
