comparer simplement 2 dates au format datetime [PHP / MYSQL] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 01-06-2003 à 23:54:56
- utiliser un timestamp unix
- tu peux aussi faire une petite fonction pour en faire un timestamp
datetime au format 0000-00-00 00:00:00
tu vires les -, espace et : et c'est gagné
sinon peut-être qu'il existe une fonction mysql pour ça. (si ca existe ca m'interesse)
Marsh Posté le 01-06-2003 à 23:58:10
oue je pourrais gérer à la mano mais j'veux dj savoir s'il existe une fonction ki le ferais déjà.. jvé pas réinventer la roue :]
Marsh Posté le 02-06-2003 à 02:57:23
UNIX_TIMESTAMP
http://www.mysql.com/doc/en/Date_a [...] tions.html
Marsh Posté le 02-06-2003 à 12:23:36
je crois que mysql te renvoie le datetime en char.
si tu veux faire ta comparaison autant le faire au moment de ta requete, sinon, comme ils l ont dit precedemment, tu "explode" le datetime, tu cree les dates mais en php ( timestamp, c le nombre de secondes depuis le 1er janvier 1970, pourquoi cette date ? mystère... ) et tu pourras faire ton test < ou >.
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:18:10
mm ok fo exploder et checker "à la mano" y'a pas de fonction pré-faites..
mais si le php récupère dans une string, comment se fait-il ke je peux pas faire de test "<" ou ">"
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:24:12
parce que tester si "chien" est supérieur à "disquette" ca n'a pas de sens
Marsh Posté le 02-06-2003 à 22:44:27
Tester directement avec < ou > 2 chaines représentant un datetime au format 0000-00-00 00:00:00, ca marche bien en PHP
Sinon, tu peux le faire directement dans la requête
Marsh Posté le 02-06-2003 à 23:36:16
| simogeo a écrit :
le php compare les chaines de caractere (code ASCII des lettres)
mrBebert > oue c bien ce ki me semblait mais moi ca marche pas.. dc je pense ke c pas des string..
mais je sais pas kel format c'est ?!
Marsh Posté le 03-06-2003 à 10:06:40
Bizarre
J'ai un truc comme ca, qui fonctionne très bien (champs datetime dans la base) :
edit : en fait non, c'est pas des champs datetime, mais une concatenation. Ca vient peut être de là
SELECT concat(datePrev, ' ', heurePrev) ...
Marsh Posté le 01-06-2003 à 23:47:42
voila j'extrait de ma base mySQL 2 dates au format DATETIME
je pensais qu'un simple ">" pourrait me permettre de les comparer mais ca marche pas
d'ou mes questions :
- quand je récupère ma datetime en php, la variable est de quelle type ? string ?
- comment faire pour comparer mes 2 dates
Message édité par evr le 03-06-2003 à 04:33:22
