Problème de session dans une fonction ... [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-04-2002 à 23:18:25
essaye plutot ca
session_register(var);
Marsh Posté le 20-04-2002 à 00:22:01
je dirais même plus essaye session_register("var" )
Marsh Posté le 20-04-2002 à 09:03:35
Je viens de trouver, merci à tous
Le problème (il faut le savoir qd même ...) est qu'il faut déclarer la variable que l'on va enregistrer par session_register en tant que variable globale. Le résultat est le suivant :
$var = "session".$var;
global $$var;
$$var = $value;
session_register($var);
Marsh Posté le 19-04-2002 à 22:26:51
J'ai une fonction qui doit enregistrer dans une variable de session une variable donnée, voici les paramètres :
$var : le nom de la variable
$value : la valeur de la variable
Voici le code :
$$var = $value;
Et bien sûr, rien n'est enregistré dans les sessions ... pourtant, lorsque dans un script je fais manuellement un session_register ça marche nickel ... je n'y comprends pas grand chose !
"You know the name, You know the number..."
