[PHP]Problème avec fonction de recherche
Problème avec fonction de recherche [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-10-2002 à 15:00:34
Un copain a fait cette fonction en PHP (que j'ai modifier)
cherche mot dans table topics_re dans le champs re_text
  1. function search ($keywords = "" )
  2.     {
  3. include('../include/constantes.inc.php');
  4.         if($keywords == "*" )
  5. {
  6.         $sql = "SELECT * FROM topics_re";
  7. }
  8. else
  9. {
  10.          $keywords = trim(urldecode($keywords)); //trim enlève les espaces
  11.          $keywords = ereg_replace("([    ]+)"," ",$keywords);
  12.          if(!ereg(" ",$keywords))
  13.          {
  14.               $KeyWords[0] = "$keywords";
  15.          } else {
  16.               $KeyWords = explode(" ",$keywords);
  17.          }
  18.          $sql = "SELECT * FROM topics_re";
  19.          $count = count($KeyWords);
  20.          if( $count == 1)
  21.          {
  22.               $single = $KeyWords[0];
  23.               $sql .= " where (re_text LIKE '%$single%')  ORDER BY topic_id";
  24.          } else {
  25.               $ticker = 0;
  26.               while ( list ($key,$word) = each ($KeyWords) )
  27.               {
  28.                   $ticker++;
  29.                   if(!empty($word))
  30.                   {
  31.                        if($ticker != $count)
  32.                        {
  33.                            $sql .= " ( (re_text LIKE '%$word%'))";
  34.                        } else {
  35.                            $sql .= " ( (re_text LIKE '%$word%'))";
  36.                        }
  37.                   }
  38.               }
  39.              $sql .= " ) ORDER BY topic_id";
  40.          }
  41.         }
  42. $result=mysql_query($sql);
  43.         return $results;
  44.     }
Pour appeller la fonction je fais:
  1. $tmp=search($keywords);
  2. $tmp2=mysql_query($tmp);
  3. while($query=mysql_fetch_row($tmp2))
  4. { ...
  5. }
Mais il y a toujours un message d'erreur (Warning: Supplied argument is not a valid MySQL result resource in search.php on line 53) pour cette ligne
  1. while($query=mysql_fetch_row($tmp2))
Quelqu'un voit où est l'erreur car on trouve pas.
Si quelqu'un à  une fonction de recherche qui va bien, je serais heureux de l'utiliser.
Merci  :hello:
Marsh Posté le 17-10-2002 à 15:10:07
Bin teste si ta variable $tmp2 n'est pas null, déjà. Pis fais aussi un truc genre mysql_error($tmp2), parce que bon, le Warning PHP signifie clairement que ta requête a foiré.
Puis un conseil aussi : quand tu inclues ta variable $word, vérifie qu'elle ne contient pas de ' ou de % ou je ne sais quel autre caractère réservé de MySQL, sinon ça va te faire bizarre ;)
Ah et puis aussi, dans ce genre de cas, un gros debug s'impose : affiche toutes les traces que tu peux, fais des echo $tmp pour voir si ta query est correcte, des trucs comme ça. Ca aide :)
Et pis mysql_fetch_array() roulèze ; lu dans la doc PHP de Nexen.net : "Il est important de souligner que mysql_fetch_array() N'est PAS plus lente que mysql_fetch_row(), tandis qu'elle ajoute un confort d'utilisation notable."
Ouala.
Message édité par Taiche le 17-10-2002 à 15:13:50
Everyone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself  |  It is the peculiar quality of a fool to perceive the faults of others and to forget his own  |  Early clumsiness is not a verdict, it’s an essential ingredient.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 15:25:18
Ouala.
Merci pour ta réponse, $tmp2 et bien vide, mais pourquoi?
Marsh Posté le 17-10-2002 à 15:28:08
Bin dans ce cas, c'est que ta requête a planté. Un echo "erreur MySQL : ".mysql_error() devrait t'aider à débugger.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 15:34:28
Il y a l'erreur suivant erreur MySQL : Query was empty
Marsh Posté le 17-10-2002 à 15:37:27
Si je fait :
Print $sql;
ça me sort ça
SELECT * FROM topics_re where (re_text LIKE '%php%';) ORDER BY topic_id
qui est valable.
D'où viens l'erreur alors?
Merci pour tes reponses rapides  :hello:
Marsh Posté le 17-10-2002 à 15:39:11
Ah ba ui, c'est normal, chu con, j'avais pas bien tout lu. La fin de ton code merde total :
* tu fais DEJA un $mysql_query() dans ta fonction de search, donc pas la peine d'en faire un après avec mysql_query($tmp) ;
* toujours dans search(), tu fais $result = mysql_query($sql); alors que tu retournes $results :p Comme tu renvoies une variable vide, normal que la query SQL soit vide :D
Message édité par Taiche le 17-10-2002 à 15:39:32
Marsh Posté le 17-10-2002 à 15:47:21
pour le $results j'avais déja vu l'erreur. Mais je dois changer quoi dans search (si j'ai deux fois $mysql_query())
Marsh Posté le 17-10-2002 à 15:48:38
Aloooors si j'étais toi, j'ferai juste un return $sql pis j'ferais la query dans le code principal. Genre mysql_query(search($keywords)) quoi.
Marsh Posté le 17-10-2002 à 16:01:47
C'est bon, merci
 :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:  :jap:
 :hello:  :hello:  :hello:  :hello:  :hello:
