[PHP] reduire le poids d'une image.
reduire le poids d'une image. [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 18-07-2005 à 22:47:48
Je suis en train de réaliser site dans lequel on peut uploader des images perso (taille 100 Ko max). J'aimerais reduire le poids d'une image automatiquement (et l'enregistrer sous un autre nom par ex), afin de l'afficher en vignette.
Ex si on upload une image de 50 Ko (300*300 par ex), j'aimerais automatiquement la convertir en petit taille (25*25 par ex) et qu'elle pese environ 15 Ko.
Est-ce possible ?
Quoi ? 2.21 Gigowatts ! Mais seul un éclair peut délivrer une telle puissance !
Marsh Posté le 18-07-2005 à 22:48:33
regarde du coté de GD
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
Marsh Posté le 18-07-2005 à 23:33:07
pas trouvé avec GD, juste le redimensionnement :
http://www.asp-php.net/scripts/asp [...] 0&resum=no
mais pas reduire le poids de l'image...
Message édité par link182 le 18-07-2005 à 23:33:18
Marsh Posté le 18-07-2005 à 23:49:52
http://www.php.net/imagecreatetruecolor
What if I were smiling and running into your arms? Would you see then what I see now?
Marsh Posté le 19-07-2005 à 00:33:13
Salut..
Si tu redimentionne l'image le poid va changer automatiquement... Donc fait des tests, mais normalement le poids changera de moitié à peu près...
Marsh Posté le 19-07-2005 à 02:50:26
micfont999 a écrit :
Salut..
tu te bases sur quoi pour dire ça ?
le redimensionnement html ne réduit pas la taille de l'image. et les vignettes font en principe bien moins que la moitié du poids (de 300*300 et 25*25)
Marsh Posté le 19-07-2005 à 16:31:24
pas de redimensionnement HTML. Avec GD, tu fais un redimensionnement de ton image, puis tu l'enregistre avec un taux de compression adequat.
MZP est de retour
Marsh Posté le 19-07-2005 à 17:23:15
c'est bien ce que je dis :o
Marsh Posté le 19-07-2005 à 18:45:52
C'est bien ce que le garçon dit aussi :o
MZP est de retour
Marsh Posté le 19-07-2005 à 21:53:31
Idem, je parlais du redimentionnement en GD, c'est sur qu'en html, si on télécharge une image, et qu'on l'affiche en 1024 ou en 75 elle fera toujours le même poids..  :hello: erreur de compréhension mutuelle les gars.  :pt1cable:
