[PHP] tcpdf / script bookmark et utf8
tcpdf / script bookmark et utf8 [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-07-2007 à 17:11:26
hello,
je viens de migrer une application sous utf8.
Pour générer du pdf, j'ai donc passer mon script depuis fpdf (pas de support utf8) vers tcpdf (qui lui,le supporte).
J'utilise le script Signets pour générer mes bookmarks.
http://www.fpdf.org/fr/script/script1.php
Toutefois, j'ai un bug sur les caractères accentués extraits de ma DB (mysql/pgsql). Ok sur les mots accentués issus d'un fichier texte.
Une idée du problème?
merci [:john keats]
from here and there -- \o__________________________________ -- la révolution de la terre, en silence
Marsh Posté le 17-07-2007 à 18:46:44
ouhouhhhhhh [:itm]
Marsh Posté le 17-07-2007 à 20:12:02
utf8_decode ou utf8_encode
vive la doc PHP et google
Marsh Posté le 18-07-2007 à 01:07:07
n'importe quoi ......
Marsh Posté le 18-07-2007 à 09:06:30
Réponse a coté de la plaque  :sarcastic:
simogeo, je ne connais pas tcpdf mais quel est l'encodage de tes tables ?
Marsh Posté le 18-07-2007 à 09:09:18
n'importe quoi?
a part ut8_decode/encode et htmlentities je vois pas de quoi tu pourrait avoir besoin d'autre... j'ai fais exactement la meme chose avec ezPDF ...
Marsh Posté le 18-07-2007 à 09:30:21
bixibu a écrit :
n'importe quoi?
Toutefois, j'ai un bug sur les caractères accentués extraits de ma DB(mysql/pgsql). Ok sur les mots accentués issus d'un fichier texte.
Le problème est probablement plus du coté DB
Marsh Posté le 18-07-2007 à 09:50:02
on peut imaginer que sa bd est en latin1...et pas utf8
Marsh Posté le 18-07-2007 à 09:54:49
utf-8! Et je n'ai pas de problème pour afficher ces variables au coeur du pdf.
Le problème est se trouve sur le bookmark et l'index...
j'ai checké rapidement le code mais je ne vois pas d'ou cela peut venir.
Marsh Posté le 18-07-2007 à 10:19:57
le seul endroit ou il pourrais y avoir un problème c'est la :
$this->_out('<</Title '.$this->_textstring($o['t']));
et vu le source de cette fonction :
3158          /**
3159          * Format a text string
3160          * @access protected
3161          */
3162          function _textstring($s) {
3163              if($this->isunicode) {
3164                  //Convert string to UTF-16BE
3165                  $s = $this->UTF8ToUTF16BE($s, true);
3166              }
3167              return '('. $this->_escape($s).')';
3168          }
cf : http://xref.moodle.org/nav.html?_functions/index.html
c'est peut etre la conversion UTF8ToUTF16BE qui pose soucis.
Voici la definition de cette fonction :
3394           /**
3395           * Converts UTF-8 strings to UTF16-BE.<br>
3396           * Based on: http://www.faqs.org/rfcs/rfc2781.html
3397           * <pre>
3398           *   Encoding UTF-16:
3399           *
3400           *   Encoding of a single character from an ISO 10646 character value to
3401           *    UTF-16 proceeds as follows. Let U be the character number, no greater
3402           *    than 0x10FFFF.
3403           *
3404           *    1) If U < 0x10000, encode U as a 16-bit unsigned integer and
3405           *       terminate.
3406           *
3407           *    2) Let U' = U - 0x10000. Because U is less than or equal to 0x10FFFF,
3408           *       U' must be less than or equal to 0xFFFFF. That is, U' can be
3409           *       represented in 20 bits.
3410           *
3411           *    3) Initialize two 16-bit unsigned integers, W1 and W2, to 0xD800 and
3412           *       0xDC00, respectively. These integers each have 10 bits free to
3413           *       encode the character value, for a total of 20 bits.
3414           *
3415           *    4) Assign the 10 high-order bits of the 20-bit U' to the 10 low-order
3416           *       bits of W1 and the 10 low-order bits of U' to the 10 low-order
3417           *       bits of W2. Terminate.
3418           *
3419           *    Graphically, steps 2 through 4 look like:
3420           *    U' = yyyyyyyyyyxxxxxxxxxx
3421           *    W1 = 110110yyyyyyyyyy
3422           *    W2 = 110111xxxxxxxxxx
3423           * </pre>
3424           * @param string $str string to process.
3425           * @param boolean $setbom if true set the Byte Order Mark (BOM = 0xFEFF)
3426           * @return string
3427           * @access protected
3428           * @author Nicola Asuni
3429           * @since 1.53.0.TC005 (2005-01-05)
3430           * @uses UTF8StringToArray
3431           */
3432          function UTF8ToUTF16BE($str, $setbom=true) {
3433              if(!$this->isunicode) {
3434                  return $str; // string is not in unicode
3435              }
3436              $outstr = ""; // string to be returned
3437              $unicode = $this->UTF8StringToArray($str); // array containing UTF-8 unicode values
3438              $numitems = count($unicode);
3439
3440              if ($setbom) {
3441                  $outstr .= "\xFE\xFF"; // Byte Order Mark (BOM)
3442              }
3443              foreach($unicode as $char) {
3444                  if($char == 0xFFFD) {
3445                      $outstr .= "\xFF\xFD"; // replacement character
3446                  } elseif ($char < 0x10000) {
3447                      $outstr .= chr($char >> 0x08);
3448                      $outstr .= chr($char & 0xFF);
3449                  } else {
3450                      $char -= 0x10000;
3451                      $w1 = 0xD800 | ($char >> 0x10);
3452                      $w2 = 0xDC00 | ($char & 0x3FF);
3453                      $outstr .= chr($w1 >> 0x08);
3454                      $outstr .= chr($w1 & 0xFF);
3455                      $outstr .= chr($w2 >> 0x08);
3456                      $outstr .= chr($w2 & 0xFF);
3457                  }
3458              }
3459              return $outstr;
3460          }
sinon je ne voit pas :S
Message édité par Koyomi le 18-07-2007 à 10:21:58
Marsh Posté le 18-07-2007 à 13:39:39
simogeo a écrit :
hello,
merci [:john keats]
Essaie après la connexion Sql d'initialiser le charset de la connexion SQL :
  1. if (version_compare($this->db_version(),'4.1','>='))
  2. {
  3. $this->execute('SET NAMES utf8',false);
  4. $this->execute('SET CHARACTER SET utf8',false);
  5. $this->execute("SET COLLATION_CONNECTION = 'utf8_general_ci'",false);
  6. $this->execute("SET COLLATION_SERVER = 'utf8_general_ci'",false);
  7. $this->execute("SET CHARACTER_SET_SERVER = 'utf8'",false);
  8. $this->execute("SET CHARACTER_SET_DATABASE = 'utf8'",false);
  9. }
(Exemple utilisant ma propre fonction "execute()" )
Marsh Posté le 18-07-2007 à 15:04:27
  2. {
  9. }
nop, ca ne change rien. Et comme je le dis précédemment. Les accents s'affichent correctement dans le corps du pdf!
Donc, je ne pense pas que ca vienne de la DB mais du traitement réalisé dans la fonction de bookmark.
Pourtant, comme le mentionne Koyomi, le code de la fonction fait appel à "UTF8ToUTF16BE($s, true);", la même fonction que depuis Cell() par exemple, qui lui m'affiche les caractères correctement!....
Marsh Posté le 18-07-2007 à 21:49:43
Lorsque tu codes dans tes fichiers, tu mets bien l'encodage en utf-8 ?
Marsh Posté le 19-07-2007 à 11:26:17
of course!  [:john keats]
