[PHP]Sessions supprimées immédiatement
Sessions supprimées immédiatement [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:34:20
Alors mon problème est assez simple, je dois être un gros boulay mais je vois pas, même dans la doc :/
Je suis sur mon index, qui m'inclut le code de logon.php tant que je ne me suis pas connecté, logon.php est un formulaire de connexion tout con qui, lorsque l'authentification est réussie, crée deux variables dans $_SESSION : 'user' et 'password'.
Si la session existe(que $_SESSION['user'] est setté, je vais la page main, qui contient un formulaire effectuant un select sur une base oracle contenant des articles.
Je rentre le numéro de mon article, je valide, et paf, je me retrouve à nouveau sur l'écran d'accueil, ma session a viré :/ (la saisie du numéro d'article doit pas prendre plus d'une seconde)
Voici le code :
  1. <?php
  2. // Initialisation de PHP : definition des constantes,
  3. // des niveaux de rapports d'erreurs, choix de l'environnement, ...
  4. require_once('./init.php');
  5. //gc
  6. ini_set('session.gc_probability', '50');
  7. ini_set('session.gc_divisor', '100');
  8. // Durée de vie de la session sur le serveur
  9. // Une fois ce délai écoulé, la session est détruite
  10. // Ne marche pas...
  11. ini_set('session.gc_maxlifetime', '120');
  12. ini_set('session.cookie_lifetime', '1200');
  13. // Modification de la configuration du cookie de session
  14. // Ne marche pas non plus...
  15. session_set_cookie_params(1200);
  16. // Choix du nom de la session, par defaut le nom de l'application
  17. session_name($GLOBALS['appli_name']);
  18. session_save_path('/home/blabla/sessions');
  19. // Début de la session
  20. session_start();
  21. // Fonctions de traitement Oracle
  22. require_once('./functions_ora.php');
  23. require_once('./functions_logon.php');
  24. // Début de la construction du body de la page
  25. require_once('./title.php');
  26. if (is_logged()) // Il faut que l'utilisateur soit connecté
  27. {
  28.   if (isset($_POST['chge_passwd'])
  29.   && ($_POST['chge_passwd'] == "TRUE" ))
  30. require_once('./chge_passwd.php');
  31.   else // Accès à l'application
  32. require_once('./main.php');
  33. }
  34. require_once('./footer.php');
  35. require_once('./header.php');
  36. // Flush
  37. echo $GLOBALS['header'];
  38. echo $GLOBALS['body'];
  39. ?>
Puis toute la partie session de mon php.ini
  1. [Session]
  2. ; Handler used to store/retrieve data.
  3. session.save_handler = files
  4. ; Argument passed to save_handler.  In the case of files, this is the path
  5. ; where data files are stored. Note: Windows users have to change this
  6. ; variable in order to use PHP's session functions.
  7. ;
  8. ; As of PHP 4.0.1, you can define the path as:
  9. ;
  10. ;     session.save_path = "N;/path"
  11. ;
  12. ; where N is an integer.  Instead of storing all the session files in
  13. ; /path, what this will do is use subdirectories N-levels deep, and
  14. ; store the session data in those directories.  This is useful if you
  15. ; or your OS have problems with lots of files in one directory, and is
  16. ; a more efficient layout for servers that handle lots of sessions.
  17. ;
  18. ; NOTE 1: PHP will not create this directory structure automatically.
  19. ;         You can use the script in the ext/session dir for that purpose.
  20. ; NOTE 2: See the section on garbage collection below if you choose to
  21. ;         use subdirectories for session storage
  22. ;
  23. ; The file storage module creates files using mode 600 by default.
  24. ; You can change that by using
  25. ;
  26. ;     session.save_path = "N;MODE;/path"
  27. ;
  28. ; where MODE is the octal representation of the mode. Note that this
  29. ; does not overwrite the process's umask.
  30. session.save_path = "/tmp"
  31. ; Whether to use cookies.
  32. session.use_cookies = 1
  33. ; This option enables administrators to make their users invulnerable to
  34. ; attacks which involve passing session ids in URLs; defaults to 0.
  35. ; session.use_only_cookies = 1
  36. ; Name of the session (used as cookie name).
  37. session.name = PHPSESSID
  38. ; Initialize session on request startup.
  39. session.auto_start = 0
  40. ; Lifetime in seconds of cookie or, if 0, until browser is restarted.
  41. session.cookie_lifetime = 120
  42. ; The path for which the cookie is valid.
  43. session.cookie_path = /
  44. ; The domain for which the cookie is valid.
  45. session.cookie_domain =
  46. ; Handler used to serialize data.  php is the standard serializer of PHP.
  47. session.serialize_handler = php
  48. ; Define the probability that the 'garbage collection' process is started
  49. ; on every session initialization.
  50. ; The probability is calculated by using gc_probability/gc_divisor,
  51. ; e.g. 1/100 means there is a 1% chance that the GC process starts
  52. ; on each request.
  53. session.gc_probability = 1
  54. session.gc_divisor     = 100
  55. ; After this number of seconds, stored data will be seen as 'garbage' and
  56. ; cleaned up by the garbage collection process.
  57. session.gc_maxlifetime = 1440
  58. ; NOTE: If you are using the subdirectory option for storing session files
  59. ;       (see session.save_path above), then garbage collection does *not*
  60. ;       happen automatically.  You will need to do your own garbage
  61. ;       collection through a shell script, cron entry, or some other method.
  62. ;       For example, the following script would is the equivalent of
  63. ;       setting session.gc_maxlifetime to 1440 (1440 seconds = 24 minutes):
  64. ;          cd /path/to/sessions; find -cmin +24 | xargs rm
  65. ; PHP 4.2 and less have an undocumented feature/bug that allows you to
  66. ; to initialize a session variable in the global scope, albeit register_globals
  67. ; is disabled.  PHP 4.3 and later will warn you, if this feature is used.
  68. ; You can disable the feature and the warning separately. At this time,
  69. ; the warning is only displayed, if bug_compat_42 is enabled.
  70. session.bug_compat_42 = 1
  71. session.bug_compat_warn = 1
  72. ; Check HTTP Referer to invalidate externally stored URLs containing ids.
  73. ; HTTP_REFERER has to contain this substring for the session to be
  74. ; considered as valid.
  75. session.referer_check =
  76. ; How many bytes to read from the file.
  77. session.entropy_length = 0
  78. ; Specified here to create the session id.
  79. session.entropy_file =
  80. ;session.entropy_length = 16
  81. ;session.entropy_file = /dev/urandom
  82. ; Set to {nocache,private,public,} to determine HTTP caching aspects
  83. ; or leave this empty to avoid sending anti-caching headers.
  84. session.cache_limiter = nocache
  85. ; Document expires after n minutes.
  86. session.cache_expire = 180
  87. ; trans sid support is disabled by default.
  88. ; Use of trans sid may risk your users security.
  89. ; Use this option with caution.
  90. ; - User may send URL contains active session ID
  91. ;   to other person via. email/irc/etc.
  92. ; - URL that contains active session ID may be stored
  93. ;   in publically accessible computer.
  94. ; - User may access your site with the same session ID
  95. ;   always using URL stored in browser's history or bookmarks.
  96. session.use_trans_sid = 0
  97. ; Select a hash function
  98. ; 0: MD5   (128 bits)
  99. ; 1: SHA-1 (160 bits)
  100. session.hash_function = 0
  101. ; Define how many bits are stored in each character when converting
  102. ; the binary hash data to something readable.
  103. ;
  104. ; 4 bits: 0-9, a-f
  105. ; 5 bits: 0-9, a-v
  106. ; 6 bits: 0-9, a-z, A-Z, "-", ","
  107. session.hash_bits_per_character = 4
Je vois pas du tout d'où ça peut venir :S
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:36:24
je parie, que tu as rien codé la dedans,
que tu y comprend rien...
et donc quon peut pas t'aider....
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:38:16
Tu te bases sur quoi pour dire ça ? :??:
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:39:45
Ben je sais pas il nous poste tout ce blabla..
il a pas une piste?
Message édité par xtof_83 le 26-08-2005 à 11:42:04
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:39:52
et ta soeur  :heink:
(et non je n'ai pas codé le php.ini)
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:41:18
tu as pas un session_destroy, ou un unset de ta variable session qui traine quelque part?
Message édité par xtof_83 le 26-08-2005 à 11:41:37
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:42:09
xtof_83 a écrit :
Ben je sais pas tu nous poste tout ce blabla..
tu as pas une piste?
apprend à regarder les pseudos avant de quoter
Non, si je poste un topic ou je donne le code + tout la partie session du php.ini, c'est que je n'ai pas de pistes
Et oui j'ai appris par coeur php.net/session
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:43:19
non, j'appelle pas la fonction de logout tant que l'utilisateur n'a pas cliqué sur le bouton
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:44:39
oki doki...pour le quote...javais corriger avant toi.. :lol:
Bon reprenons....
autre piste, tu as une variable qui a le meme nom que celle de session....
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:48:57
Des que je rentre chez moi je fais quelques tests sur ton script parceque la ... je vois pas trop ...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:49:20
Bon reprenons....
bah non :??: :/
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:49:39
ben....cherchons alors...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:49:54
merci :)
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:55:54
Lorsque je me connecte avec un compte toto/toto, que je fais une requete et que je valide, cela me deconnecte, mais lorsque je me reconnecte, quelque soit l'utilisateur avec lequel je me reconnecte d'ailleurs, j'ai les resultats de la requete qui s'affiche, elle est donc reexecutée...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:57:45
Tu n'as comme même pas cherché à sécuriser ton site à moitié.. :lol:
C'est bien ça.... :jap:
Message édité par xtof_83 le 26-08-2005 à 12:03:44
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:58:47
ta un compte test quon puisse voir..or not...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:59:12
xtof_83 a écrit :
T as comme pas cherché à sécurisé ton site à moitié.. :lol:
Bien ça....
en français ?
Marsh Posté le 26-08-2005 à 11:59:50
pas accessible depuis le net, et les bdd non plus
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:00:29
Dion a écrit :
en français ?
+1
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:02:16
Oups fatigue du matin, bonjour...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:02:40
+1 :)
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:03:07
Tu la corriges ta réplique ou pas ?
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:03:22
Bien entendu...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:03:59
C'est moi qui suis fatigué ou ça veut toujours rien dire?
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:04:32
je comprend tjs pas :s
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:05:47
Cela n'a pas de sens, le petit Robert vient de me le confirmer.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:06:36
je sais pas moi...
suis je fou...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:07:27
Tu ne sais pas ce que tu veux dire ....avec ça on va aller loin...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:08:04
okay trouvé, la synatxe exact...
ben dis donc...
Tu n'as pas cherché à sécuriser ton site à moitié.. :lol:
C'est bon :sweat:
Message édité par xtof_83 le 26-08-2005 à 12:08:28
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:08:05
Essaie de faire simple ! sujet-verbe-complement(s) d'objet ..
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:09:46
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:10:49
ben dis donc...
C'est bon :sweat:
Là c'est bon :)
Bah je cherche à le sécuriser, mais ça ne marche pas trop la :S
(l'utilisateur du pc qui récupère la requete de l'utilisateur d'avant, c'est bof :/)
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:11:14
tu peux aussi venir sur ce topic pour parler de mon problème ;)
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:11:52
synatxe exact --> Pour information le mot "synatxe" n'est pas dans le petit Larousse ni dans le petit Robert, et même si tu voulais dire "synthaxe", de genre féménin, l'adjectif s'accordant en genre et en nombre, "exact" prendrait un -e.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:12:34
Oui j'ai cherché, mais moi et les sessions .....
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:13:43
entschuldigung,  für mein französisch
Message édité par xtof_83 le 26-08-2005 à 12:14:34
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:14:47
Fait voir le code des pages dont tu parles.
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:16:30
Ouais on peut avoir tous les autres fichiers please...
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:16:33
Tu as raison, ne parles pas en français, au moins là tu peux cacher des fautes d'orthographe/grammaire/conjugaison.
Marsh Posté le 26-08-2005 à 12:19:42
kein problem, aber könntest du better sprechen wenn du auf französisch sprichst?
Ok je me tais et je retourne a l'ecole
