[PHP] Pb soucie d ecriture du code......
Pb soucie d ecriture du code...... [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:44:23
SESSION :
Pour les session, vous faites comment exactement pour recuperer la valeur d une variable et la traiter.
Je m explique : je veux faire un session_is_registisred.
Alors faites vous un $Login = $_SESSION['Login'] puis un if(!session_is_registered("Login" ) ? ou autre...
Ce qui me gene c comment gerer les variables car normalement qd on recup une valeur de session on ne mets pas de $ devant le nom dans la fonction par exemple.
Alors la je dois mettre koi comme parametre dans le session_is_registred si je fais un $_SESSION ?
CONSTANTE :
Si je fais un define('_ADMIN',1).
J appelle comment ma constante apres ?
Exemple si je fais un if($Ligne["Admin"] == '_ADMIN' c entre simple quote que je dois mettre la constante ? ou double ou rien ?
BOOLEAN :
Comment fait on pour inverser la valeur d une variable ?
Genre on a une variable egale a true je veux la mettre a false et vice versa.
G bien essaye $var = ~$var et $var = !$var mais ca passe pas... :sweat:
Thx
Message édité par mkracing66 le 05-08-2002 à 15:11:38
Marsh Posté le 06-08-2002 à 11:46:37
Aller please....eclairer moi
Marsh Posté le 06-08-2002 à 12:17:49
moi je fais if(session_is_registered($login))
et au prealable tu fais en sorte que la variable login ne s'enregistre que si le bon password a été donné biensur...
