[PHP] Source d'une page includée
Source d'une page includée [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-11-2002 à 23:47:49
Here is the problem :
jinclude cette page de cette facon :
include("http://www.battle.net/war3/ladder/war3-player-profile.aspx?Gateway=Northrend&PlayerName=or-azur.lag" );
je voudrais stocker le code de cette page dans une variable, j'ai essayé ca :
$string = include("http://www.battle.net/war3/ladder/war3-player-profile.aspx?Gateway=Northrend&PlayerName=or-azur.lag" );
mais ca ne marche pas...
parait que c'est tres compliqué a faire , yaurait il néanmoins une méthode facile?
merci de repondre sans m'incendier, j'ai fait une recherche...
Marsh Posté le 23-11-2002 à 23:51:55
t'as ptêt pas cherché dans la doc..
  1. 8.8.18 file
  2. [Notes en ligne] [Exemples]
  3. Lit le fichier et renvoie le résultat dans un tableau.
  4. array file (string filename, int use_include_path )
  5. Identique à readfile(), hormis le fait que file() retourne le fichier dans un tableau. Chaque élément du tableau correspond à une ligne du fichier, et les retour-chariots sont placés en fin de ligne.
  6. Vous pouvez utiliser l'option use_include_path : en la mettant à "1", vous rechercherez aussi dans le dossier include_path.
  7. <?php
  8. // Lire une page web dans un tableau, et l'afficher
  9.   $fcontents = file( 'http://www.php.net' );
  10.   while ( list( $numero_ligne, $ligne ) = each( $fcontents ) ) {
  11.    echo "<B>Ligne $numero_ligne:</B> ".htmlspecialchars( $ligne ) . "<br>\n";
  12.   }
  13. // lire une page web dans une chaîne
  14.   $fcontents = join( '', file( 'http://www.php.net' ) );
  15. ?>
où bien
  1. 8.8.56 readfile
  3. Affiche un fichier
  4. int readfile (string filename, int use_include_path )
  5. readfile() lit le fichier filename et l'envoit à la sortie standard.
  6. readfile() retourne le nombre d'octets lus depuis le fichier. Si une erreur survient, retourne FALSE.
  7. Si filename commence par "http://" (insensible à la casse), une connexion HTTP 1.0 sera ouverte avec le serveur spécifié, et le texte de la réponse sera affiché sur la sortie standard.
  8. Les versions antérieures à PHP 4.0.6, ne gère pas les redirections automatiques, ce qui oblige à ajouter les slash finaux "/" pour indiquer un dossier.
  9. Si filename commence par "ftp://" (insensible à la casse), une connexion FTP est ouverte avec l'hôte spécifié et la réponse du serveur est affichée. Si le serveur ne supporte les connexions passives, la requête échouera.
  10. Si filename ne commence par aucun des cas précédents, le fichier sera ouvert sur l'hôte local, et envoyé à la sortie standard.
  11. Vous pouvez utiliser le deuxième paramètre optionnel pour explorer le dossier include_path, en passant la valeur de 1.
  12. Voir aussi fpassthru(), file(), fopen(), include(), require() et virtual().
La musique c'est comme la bouffe, tu te souviens du restaurant dans lequel t'as bien mangé 20 ans plus tôt, mais pas du sandwich d'il y a 5 minutes :o - Plugin pour winamp ©Harkonnen : http://harko.free.fr/soft
Marsh Posté le 23-11-2002 à 23:53:35
ohhh merci  :jap:
