[PHP] Stocker plusieurs valeurs en une seule et les récupérer
Stocker plusieurs valeurs en une seule et les récupérer [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 09-06-2004 à 16:52:10
Ayant besoin pour d'obscures raisons de stocker plusieurs valeurs dans un unique champ de ma base de données, j'ai décidé d'utiliser une seule variable pour stocker plusieurs valeurs.
J'en aurai au maximum 3 à gérer, j'ai donc fais ca :
  1. function triplet_set($a, $b, $c, $bit_count = 6)
  2. {
  3.   return $a | ($b << $bit_count) | ($c << ($bit_count*2));
  4. }
  5. function triplet_get_item($value, $item_index, $bit_count = 6)
  6. {
  7.   $bits = $bit_count * ($item_index-1);
  8.   return ($value & ((pow(2,$bit_count)-1) << $bits)) >> $bits;
  9. }
  10. $valeur = triplet_set(15,20,37);
  11. echo "triplet_set: $valeur<br />";
  12. echo "a=".triplet_get_item($valeur, 1)." b=".triplet_get_item($valeur, 2)." c=".triplet_get_item($valeur, 3)."<br />";
Ca marche parfaitement (si on depasse pas les bornes pour les 3 valeurs suivant le nombre de bits aloués bien sur..)
Or, le
me dérange, j'ai l'impression que c'est pas super propre et qu'on pourrait faire bcp mieux...
Des idées pour optimiser ca ? Est-ce qu'il y a un meilleur moyen de faire ?
Message édité par spark le 09-06-2004 à 16:53:19
Marsh Posté le 09-06-2004 à 18:04:16
Pourquoi tu linéarises pas tes valeurs tout simplement ?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 18:12:07
Tu mets tout dans un tableau/objet que tu sérialises. C'est mois léger que ton truc que je n'ai pas lu mais c'est plus propre je trouve.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 21:36:32
Le champ ou je stocke ca dans ma BDD est un BIGINT...
Donc il faut que je stocke une valeur numérique
Et ce champ DOIT rester en numérique....
Marsh Posté le 09-06-2004 à 21:37:46
Ca veut dire quoi ? :D
Marsh Posté le 09-06-2004 à 21:51:25
C'est la même chose que sérialiser
fermez vos topics résolus avec le tag [Résolu] en fin de titre. Merci !
Marsh Posté le 09-06-2004 à 21:54:09
Et ca veut dire quoi sérialiser ?
-> C'est la même chose que linéariser :D :D
Marsh Posté le 09-06-2004 à 23:51:47
Mettre toutes les données à la queue leuleu
Marsh Posté le 10-06-2004 à 00:24:25
yep, j'me suis documenté sur le sujet entre temps.
Donc, j'obtiendrais une chaine, et elle va avoir un peu de mal a rentrer dans mon BIGINT de ma table :D
Donc, ma solution avec mes 2 fonctions est la bonne.
Je voulais juste savoir s'il n'y avait pas moyen d'optimiser un peu + car je suis super nul avec les decalages de bits et les masques....
