Temps d'execution de requetes excessif :( [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 04-06-2002 à 16:25:21
tu es sur quel hébergeur ? si c'est un gratos c'est sûrement normal ...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 16:52:07
Ben non, pour ce script, je suis en local
Chez moi, ca indique en gros 0.03s, ce ki est tres raisonable
Mais kand d'autres personnes viennent voir la page qui est sur mon PC, elles tapent ds les 5s
C pas normal, car la vitesse d'execution de requete devrait etre la meme chez eux et chez moi, par contre, l'affichage 'pur' de la page (Graphisme,etc) est plus long chez eux, mais la c normal, je fais que du 16 Ko/s
Sinon, je suis sur une piste
Quand je laisse plusieurs petits messages ds le livre, ca passe normalement, l'execution pour les voir est tres rapide
Par contre, si je mets un gros message, du type celui que je tape en ce moment, c la que le temps de génération de la page est purement hallucinant = 5-10s
Donc, je pense que c un pb pour extraire le texte de la base non ?
En tout cas, merci de ton aide
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:00:40
bon, plusieurs pistes :
* vérifie que tu as bien une clé dans ta table. si tu n'en as pas une requête comme "SELECT date,pseudo,email,message FROM guestbook_data WHERE idparent='$id' ..." va parcourir toute la table pour trouver l'idparent. là, il faut un index sur l'id parent.
* ce genre de trucs echo "$data[border_color]"; c'est mal, echo $data[...] (bref, sans les quotes) suffit.
* essaye sans faire la transformations : nl2br(htmlentities("$val[message]" )); , en affichant le texte brut. je préfère sauvegarder le texte transformé dans la db plutôt que de le transformer à l'affichage.
* ça dépend aussi de ton ordi, j'ai eu des pages php qui s'affichaient assez lentement chez moi (p2 350) et instantanément sur l'hébergeur.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:05:43
Donc, pour reprendre :
Voili voilou, encore merchi
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:09:29
je suis à court d'idées ... apparemment ça à plus à faire avec mysql que php. essaye de changer le titre de ton topic pour être plus explicite.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:10:07
ReplyMarsh Posté le 04-06-2002 à 17:22:32
Max Evans a écrit a écrit :![]() Pour le titre, faut que je reflechisse la ![]() |
tu mets des getmicrotime() - $starttime toutes les lignes pour voir exactement où ça rame.
ensuite si ça vient bien d'une requete.
tu fais un EXPLAIN de la requete pour en savoir un peu plus
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:23:43
siewn a écrit a écrit : tu mets des getmicrotime() - $starttime toutes les lignes pour voir exactement où ça rame. ensuite si ça vient bien d'une requete. tu fais un EXPLAIN de la requete pour en savoir un peu plus |
Ouep, tient c pas bete, je v tester ca
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:26:50
Max Evans a écrit a écrit : Ouep, tient c pas bete, je v tester ca ![]() |
Arf, ben chez moi, ca tourne tout le temps autour de 0.015s
Je peux pas vraiment voir ou ca foire
Sinon, c koi le coup du explain ?
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:29:54
Max Evans a écrit a écrit : Arf, ben chez moi, ca tourne tout le temps autour de 0.015s ![]() |
passe par un proxy : http://directory.google.com/Top/Co [...] Free/?tc=1
et rentres-y ton ip + le chemin de ton code.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 17:46:01
pour explain, ca a l'air d'etre sous Linux non ?
Je suis sous Windows, et je vois po trop comment faire
youdontcare >> Merchi pour le proxy, je teste
Marsh Posté le 04-06-2002 à 18:09:24
à tout hasard : tes champs sont de quel type ?
regarde l'article posté par siewn
Marsh Posté le 04-06-2002 à 18:11:09
youdontcare a écrit a écrit : * essaye sans faire la transformations : nl2br(htmlentities("$val[message]" )); , en affichant le texte brut. je préfère sauvegarder le texte transformé dans la db plutôt que de le transformer à l'affichage. |
juste par curiosité, comment tu fais, apres pour éditer le msg ? (si dans ton forum tu as la possibilité d'editer les posts comme sur hfr?)
Marsh Posté le 04-06-2002 à 18:18:40
greg@freestarthu a écrit a écrit : juste par curiosité, comment tu fais, apres pour éditer le msg ? (si dans ton forum tu as la possibilité d'editer les posts comme sur hfr?) |
je fais la transformation inverse ...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 18:22:37
youdontcare a écrit a écrit : je fais la transformation inverse ... |
et donc si ton user avait ecrit explicitement <br> dans son post, quand il l'edite il a un saut de ligne à la place
remarque, on s'en fout ;-)
Marsh Posté le 04-06-2002 à 18:29:19
non, le message passe par htmlentites() avant que son poste soit affiché. donc c'est converti en < et ça ne devient pas un saut à la ligne lors de la conversion inverse.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 18:39:11
youdontcare a écrit a écrit : non, le message passe par htmlentites() avant que son poste soit affiché. donc c'est converti en < et ça ne devient pas un saut à la ligne lors de la conversion inverse. |
mais un <:br> :-)
Marsh Posté le 04-06-2002 à 18:42:19
greg@freestarthu a écrit a écrit : mais un <:br> :-) |
<br> -> <br> .
tu ne trouveras pas de texte x qui, subissant une transformation f pour l'affichage, n'arrive pas à obéir à f-1(f(x)) == x.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 18:45:13
youdontcare a écrit a écrit :![]() tu ne trouveras pas de texte x qui, subissant une transformation f pour l'affichage, n'arrive pas à obéir à f-1(f(x)) == x. |
euh
mais donc tu passes par htmlentities dans l'autre sens quand il edite son msg... mais s'il a mis < en postant...? :-))
Marsh Posté le 04-06-2002 à 18:48:24
oups, je confondais avec htmlspecialchars(). mais je ne comprends ni ta dernière question ni où tu veux en venir.
Marsh Posté le 04-06-2002 à 18:51:51
youdontcare a écrit a écrit : oups, je confondais avec htmlspecialchars(). |
Citation : |
-->si tu transforme les <br> de ton user en <br>, tres bien. mais qu'arrive t'il s'il poste son msg en tapant <.. euh ouais ok ct une question con, j'ai capté.... fatigué
Citation : |
--> nulle part...
Marsh Posté le 04-06-2002 à 13:50:03
Hello a tous
;">Laisser un Message</a> - Contacts</font>
Je viens de faire un script de Livre d'Or, je me suis aidé de celui de PHPDébutant
Or, g comme un gros soucis
Les requetes mettent entre 5 et 10s pour s'executer !!!
Je vois vraiment pas d'ou vient le pb
Voila le code, certes il n'est pas parfait, mais bon, de la a mettre 10s pour interpreter tout ca, ca m'etonne
function getmicrotime(){
list($usec, $sec) = explode(" ",microtime());
return ((float)$usec + (float)$sec);
$time_start = getmicrotime();
require_once('../include/config.inc.php
9
require_once('../include/fonctions.php'
if (connect($host,$user,$pass,$db)) {
$nb = 10;
if(empty($page)) $page = 1;
if(empty($total)){ // nombre total de résultats
$sql = "select count(*) as qte from guestbook_data WHERE idparent='$id'";
$req = @mysql_query($sql);
$total = @mysql_result($req,"0","qte" );
$debut = ($page - 1) * $nb;
// Requete ordonnant les messages par dates
$query = "SELECT date,pseudo,email,message FROM guestbook_data WHERE idparent='$id' ORDER BY id DESC LIMIT $debut,$nb";
// Execute la requete precedente
$result = mysql_query($query) or die('Erreur SQL : '.mysql_error());
$sql = "SELECT * FROM guestbook WHERE idmembre='$id'";
$req = mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !<br>'.$sql.'<br>'.mysql_error());
$data = mysql_fetch_array($req);
<html>
<head>
<title>GuestBook</title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1">
</head>
<style>
a:hover { color: <? echo "$data[couleur_lien]"; ?>; text-decoration: none}
a { color: <? echo "$data[couleur_texte_message]"; ?>; text-decoration: none}
</style>
<body bgcolor="<? echo "$data[couleur_fond]"; ?>">
<table width="100%" height="100%" ><tr>
<td>
<p align="center"><font face=Verdana size="2">Notre
site - <a href="javascript:void(0)" onClick="window.open('formulaire.php?id=<? echo "$id"; ?>',null,'width=400,height=300, status=no, directories=no, toolbar=no, location=no, menubar=no, scrollbars=no, resizable=no'
</p>
<p> </p>
<?php
// Définit la boucle : tant qu'il y a des messages dans la BDD
while ($val = mysql_fetch_array($result)) { ?>
<table width="75%" border="1" bordercolor="<? echo "$data[border_color]"; ?>" bordercolordark="<? echo "$data[couleur_fond]"; ?>" align="center" cellspacing="0" cellpadding="3">
<tr>
<td width="28%" bgcolor="<? echo "$data[couleur_cellule_1]"; ?>">
<p><font color="<? echo "$data[couleur_texte_haut]"; ?>" face="<? echo "$data[police]"; ?>" size="<? echo "$data[police_size]"; ?>">Posté
par <b>
<? echo "$val[pseudo]"; ?>
</b> le
<? echo "$val[date]"; ?>
</font>
<? $texte = nl2br(htmlentities("$val[message]" )); ?>
<a href="mailto:<? echo "$val[email]"; ?>"><img src="images/mail.gif" border="0" alt="Envoyer un Mail" align="absmiddle"></a>
<img src="images/site.gif" width="16" height="16" align="absmiddle">
</p>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2"><font color="<? echo "$data[couleur_texte_message]"; ?>" face="<? echo "$data[police]"; ?>" size="<? echo "$data[police_size]"; ?>">
<? echo "$texte"; ?>
</font></td>
</tr>
</table>
<br>
</td></tr></table>
<br>
<center><font color="<? echo "$data[couleur_texte_message]"; ?>" face="<? echo "$data[police]"; ?>" size="1"><?
$nbpages = ceil($total / $nb); // arrondi a l'entier superieur
// on affiche les pages
for($i = 1;$i <= $nbpages;$i ++){
echo "<a href=\"index.php?id=$id&page=$i&total=$total\">[$i]</a>";
if($i < $nbpages) echo " - ";
mysql_close(); ?></font><br>
$time_end = getmicrotime();
$time = round($time_end - $time_start, 3);
echo "<br><font color=\"$data[couleur_texte_message]\" face=\"$data[police]\" size=\"1\"> Page générée en $time secondes</font>";
?></center>
</body>
</html>
Merchi de votre aide
Message édité par Max Evans le 06-04-2002 à 17:10:34
Envie d'un bol d'air ? Traxxas Revo 3.3
