[Résolu] PhpMyAdmin : msg d'erreur avec plusieurs requêtes SQL
PhpMyAdmin : msg d'erreur avec plusieurs requêtes SQL [Résolu] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 14-10-2021 à 17:07:10
Sur une machine, j'ai un pb avec phpMyAdmin quand je mets plusieurs requêtes SQL dans le bloc de texte "SQL" afin de les exécuter. J'ai le msg suivant :
Erreur dans le traitement de la requête
Code d'erreur : 403
Texte de l'erreur : Forbidden (rejected)
Il semble que la connexion au serveur aie été perdue. Merci de vérifier la connectivité réseau et l'état du serveur.
Si je mets qu'une seule requête SQL, ça passe, dès que j'en mets 2, j'ai ce msg d'erreur. Une idée pour régler le pb, svp ?
Merci par avance. :jap:
Message édité par rufo le 15-10-2021 à 15:51:41
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
Marsh Posté le 14-10-2021 à 18:51:57
PHPMyAdmin si mes souvenirs sont bon n'autorise pas plusieurs query dans le champ SQL...
Marsh Posté le 14-10-2021 à 19:06:14
Ben si : je l'utilise depuis environ 18 ans, j'ai toujours pu mettre plusieurs requêtes SQL dans le champ "SQL". J'avais lu qq part qu'en fait, il fait une boucle et les exécute une à une.
Mais là, sur l'un de mes serveurs, ça marche pas :/
Marsh Posté le 15-10-2021 à 15:51:27
C'est bon, j'ai trouvé : https://www.howtoforge.com/communit [...] den.79782/
Ca venait du paramètre SecRuleEngine qu'il faut mettre à Off.
Marsh Posté le 17-10-2021 à 16:43:12
Mouais c'est un peu overkill là de dégager mod_security globalement...
Marsh Posté le 17-10-2021 à 19:48:19
Si tu as une autre solution qui marche, je suis preneur. J'ai rien trouvé d'autre. Après, c'est sur une VM qui est pour un intranet, pas exposé sur le web.
Marsh Posté le 17-10-2021 à 20:09:07
Peut être déjà restreindre au dossier de phpmyadmin, ensuite regarder plus finement le chemin et enfin regarder les différentes règles pour juste faire une exception sur celle qui vérifie le multi SQL statement.
Et intra ou internet ça n'empêche pas de se faire hacker. La sécurité c'est a tous les niveaux
Marsh Posté le 17-10-2021 à 21:00:05
Oui, la règle du SecRuleEngine à Off, c'est juste pour le répertoire de phpmyadmin ;)
