wamp5 - problème phpMyAdmin
wamp5 - problème phpMyAdmin - PHP - Programmation
Marsh Posté le 18-10-2007 à 16:48:44
j'utilise WAMP5 et lorsque je veux acceder à PHPmyadmin, voilà ce qui m'est indiqué :
Erreur lors du démarrage de la session, veuillez vérifier les erreurs indiquées par PHP ou dans le fichier témoin du serveur web, et configurer PHP correctement.
faut-il effectuer une opération spécifique pour l'activer ?
merci :jap:
Marsh Posté le 18-10-2007 à 16:52:44
est ce que tes deux services sont lancés, ou bien ta petite icone comporte du rouge ou du jaune dans la barre des taches à coté de l'horloge?
Marsh Posté le 18-10-2007 à 16:54:57
les deux services sont bien lancés...
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:02:54
quand je passe la souris sur l'icone de WAMP, il est indiqué que les serveurs sont hors ligne, même après avoir effectuer l'opération :"redémarrer les services" et "passer en ligne"
une autre application peut-elle bloquer le serveur ??
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:05:07
bah c'est con il y en à un qui avait le même pb que toi sur un autre forum, mais il à pas dis comment il l'avait résolu
http://www.asp-php.net/forum.php?n [...] 3&resum=no
il parle de deux fichiers, à voir si ça viens de la aussi pour toi ...
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:05:41
non non normal qu'ils soient en offline
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:07:14
essai de faire un phpinfo(), apparement ça serais php qui n'a pas lancé les sessions, si j'ai tout compris
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:10:25
je viens de faire ça mais je ne vois pas où, parmi toutes les infos, je vois cela :/
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:12:04
poste ton phpinfo
(si possible entre les balise de code :) )
s'il te plais
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:16:50
:) ok ...
j'envoi juste l'en-tête là ..
  1. System  Windows NT PC-DE-PAUL 6.0 build 6000
  2. Build Date  Aug 30 2007 07:05:48
  3. Configure Command  cscript /nologo configure.js "--enable-snapshot-build" "--with-gd=shared"
  4. Server API  Apache 2.0 Handler
  5. Virtual Directory Support  enabled
  6. Configuration File (php.ini) Path  C:\Windows
  7. Loaded Configuration File  C:\Program Files\PHP\php.ini
  8. PHP API  20041225
  9. PHP Extension  20060613
  10. Zend Extension  220060519
  11. Debug Build  no
  12. Thread Safety  enabled
  13. Zend Memory Manager  enabled
  14. IPv6 Support  enabled
  15. Registered PHP Streams  php, file, data, http, ftp, compress.zlib
  16. Registered Stream Socket Transports  tcp, udp
  17. Registered Stream Filters  convert.iconv.*, string.rot13, string.toupper, string.tolower, string.strip_tags, convert.*, consumed, zlib.*
Message édité par ehben le 18-10-2007 à 17:17:44
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:23:04
dans ton php info, normalement tu à des gros titres, des gros articles
comme ici
http://phpinfo.galacsys.com/
et si tu regarde lui à un moment à ça
  1. session
  2. Session Support  enabled
  3. Registered save handlers  files user
il faut voir si toi tu est en enabled ou pas
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:27:24
je viens de vérifier et oui je suis en "enabled" pour ce paramètre :/
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:33:58
j'ai l'impression que mon prlbème ressemble un peu à celui-là : http://www.commentcamarche.net/for [...] marche-pas
J'ai installé en local wamp (je l'ai deja fait chez moi et tout marche nickel), cependant ici le serveur mysql semble refuser de démarrer et impossible de lancer phpMyadmin. je ne comprend vraiment pas pourquoi. Les configurations ont été laissées par défaut.
mais pas de soluc :/
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:37:52
essai de voir de ce coté :
http://www.brakstar.com/forum/braktopic_953.html
peut etre dans les fichiers de configurations :s
c'est vrai que j'ai jamais eu ce soucis, mais tu à peut etre un conflis avec une ancienne version de wamp, ou un easyphp, ou avec ton IIS pour de l'asp, je ne sais vraiment pas, désolé.. :(
Marsh Posté le 18-10-2007 à 17:40:42
mmm..je vais voir
C'est bizarre, d'autant plus qu'il m'a semblé que quand j'avais un peu essayé la dernière fois (il y a 2 mois), ça fonctionnait...
merci en tout cas :) :jap:
Marsh Posté le 19-10-2007 à 08:52:26
bonjour bonjour
bah oui normalement ça dois fonctionner.. tu n'a pas un autre wamp d'installé ou je ne sais pas?
Marsh Posté le 19-10-2007 à 09:59:50
regarde les log d'erreurs tu trouveras ta réponse
c'est surement ton dossier de session (session.save_path dans php.ini) qui n'existe pas
Marsh Posté le 19-10-2007 à 10:15:42
j'y ai pensé, mais logiquement il dois être présent, si l'instal c'est fait correctement
Marsh Posté le 20-10-2007 à 13:01:30
voici le log de MySQL :
  1. InnoDB: The first specified data file .\ibdata1 did not exist:
  2. InnoDB: a new database to be created!
  3. 070319 13:32:32  InnoDB: Setting file .\ibdata1 size to 10 MB
  4. InnoDB: Database physically writes the file full: wait...
  5. 070319 13:32:33  InnoDB: Log file .\ib_logfile0 did not exist: new to be created
  6. InnoDB: Setting log file .\ib_logfile0 size to 10 MB
  7. InnoDB: Database physically writes the file full: wait...
  8. 070319 13:32:33  InnoDB: Log file .\ib_logfile1 did not exist: new to be created
  9. InnoDB: Setting log file .\ib_logfile1 size to 10 MB
  10. InnoDB: Database physically writes the file full: wait...
  11. InnoDB: Doublewrite buffer not found: creating new
  12. InnoDB: Doublewrite buffer created
  13. InnoDB: Creating foreign key constraint system tables
  14. InnoDB: Foreign key constraint system tables created
  15. 070319 13:32:35  InnoDB: Started; log sequence number 0 0
  16. 070319 13:32:35 [Note] c:\wamp\mysql\bin\mysqld-nt.exe: ready for connections.
  17. Version: '5.0.27-community-nt'  socket: ''  port: 3306  MySQL Community Edition (GPL)
  18. 070319 14:37:25 [Note] c:\wamp\mysql\bin\mysqld-nt.exe: Normal shutdown
  19. 071019  2:57:11  InnoDB: Starting shutdown...
  20. 071019  2:57:14  InnoDB: Shutdown completed; log sequence number 0 43655
  21. 071019  2:57:14 [Note] c:\wamp\mysql\bin\mysqld-nt.exe: Shutdown complete
  22. 071020 13:01:15  InnoDB: Started; log sequence number 0 43655
  23. 071020 13:01:15 [Note] c:\wamp\mysql\bin\mysqld-nt.exe: ready for connections.
  24. Version: '5.0.45-community-nt'  socket: ''  port: 3306  MySQL Community Edition (GPL)
et d'Apache :
  1. [Sat Oct 20 13:01:15 2007] [notice] Apache/2.2.4 (Win32) PHP/5.2.4 configured -- resuming normal operations
  2. [Sat Oct 20 13:01:15 2007] [notice] Server built: Jan  9 2007 23:17:20
  3. [Sat Oct 20 13:01:15 2007] [notice] Parent: Created child process 6788
  4. [Sat Oct 20 13:01:15 2007] [notice] Child 6788: Child process is running
  5. [Sat Oct 20 13:01:15 2007] [notice] Child 6788: Acquired the start mutex.
  6. [Sat Oct 20 13:01:15 2007] [notice] Child 6788: Starting 250 worker threads.
  7. [Sat Oct 20 13:01:15 2007] [notice] Child 6788: Starting thread to listen on port 80.
  8. [Sat Oct 20 13:01:31 2007] [error] [client 127.0.0.1] PHP Notice:  Undefined variable: mysql_version in C:\\wamp\\www\\index.php on line 179
  9. [Sat Oct 20 13:01:33 2007] [error] [client 127.0.0.1] PHP Warning:  session_start() [<a href='function.session-start'>function.session-start</a>]: open(C:\\Users\\Paul\\AppData\\Local\\Temp\\php\\session\\sess_fe57cg4hbi6vler60tif37fn47, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in C:\\wamp\\phpmyadmin\\libraries\\session.inc.php on line 89, referer: http://127.0.0.1/
  10. [Sat Oct 20 13:01:33 2007] [error] [client 127.0.0.1] PHP Warning:  Unknown: open(C:\\Users\\Paul\\AppData\\Local\\Temp\\php\\session\\sess_fe57cg4hbi6vler60tif37fn47, O_RDWR) failed: No such file or directory (2) in Unknown on line 0, referer: http://127.0.0.1/
  11. [Sat Oct 20 13:01:33 2007] [error] [client 127.0.0.1] PHP Warning:  Unknown: Failed to write session data (files). Please verify that the current setting of session.save_path is correct (C:\\Users\\Paul\\AppData\\Local\\Temp\\php\\session) in Unknown on line 0, referer: http://127.0.0.1/
Message édité par ehben le 20-10-2007 à 13:04:42
