variable path et pointage fonction
variable path et pointage fonction - PHP - Programmation
Marsh Posté le 08-04-2008 à 09:22:59
J'ai une fonction, qui permet de lister les fichiers pdf d'un dossier sur un serveur où se trouve mon site internet, mais j'ai un problème avec la définition de la variable path. En effet,lorsque que je mets le fichier php correspondant au code ci-dessous, pour lister les documents du dossier "Documents" à la racine de mon site, il marche très bien ( path = Documents ). Mais si je place le php dans un autre fichier X (racine/fichierX/....) je n'arrive pas à utiliser la fonction vers le fichier documents (racine/Documents).
Auriez-vous une idée de la nomenclature à utiliser pour remplacer test par un pointage vers le fichier "Documents" en placant le fichier php dans fichier X?
Voici le code.
Merci d'avance
<body>
 <?php
  $path = test;
 <table cellpadding="3" cellspacing="1">
 <tr>
 <th scope="col">Fichiers<br /></th>
 <th scope="col">Date de mise en ligne<br />
 <th scope="col">Taille du fichier<br /></th>
 </tr>
 <?php
function listing($dir)
 $pdf_files = array();
 $dh = opendir($dir);
 while (false !== ($filename = readdir($dh)))
 if(strtolower(strrchr($filename, '.')) == '.pdf')
 $pdf_files[] = $filename;
  rsort($pdf_files);
$sommepoids = "";
 foreach($pdf_files as $pdf_file)
 //header("Content-type: application/pdf" );
 //header("Content-Disposition: attachment; filename=$pdf" );
 //readfile($pdf);
  $poidsdufichier = round(filesize($dir."/".$pdf_file)/1024,2);
$sommepoids += $poidsdufichier;
  echo '<tr>
 <td><p align="center"><a href="'.rawurlencode($dir).'/down.php?pdf='.rawu
rlencode(str_replace ('/', '', $pdf_file)).'">'.$pdf_file.'</a></p></t
d>
 <td><p align="center">'.date ("d/m/Y", filectime($dir."/".$pdf_file)).'</p></td>&
lt;td><p align="center">'.round(filesize($dir."/".$pdf_fi
le)/1024,2) .'Ko</p></td>
 </tr>';
  echo '<p>'.count($pdf_files).' fichiers disponibles pour un poids total de '.$sommepoids.' Ko</p>';
listing($path);
$urlComplete= rawurlencode(str_replace ('/', '', $value));
 </table>
Marsh Posté le 08-04-2008 à 11:04:53
je ne n'avais pas posté une réponse ici moi :??:
mais je suis vraiment amnisique ou quoi :sweat:
oui oui
Marsh Posté le 09-04-2008 à 11:13:55
pas amnésique, mais yavait un piège, ce topic à un pti frère jumeau ici: http://forum.hardware.fr/hfr/Progr [...] 3543_1.htm
et c'est là-bas que tu a répondu ^^
ça fait pas partie des règles du forum de pas poser 2 fois la même question  :??:
- Xav - ...There are no crimes when there are no laws... -- Xav's World
