c'est possible en PHP ? sinon comment faire ?
c'est possible en PHP ? sinon comment faire ? - PHP - Programmation
Marsh Posté le 10-04-2002 à 14:30:25
salut. J'aimerais faire un script permettant a l'utilisateur d'uploader sur le serveur un fichier qu'il a en local.
je pense donc utiliser ca:
<input type="file" name="monFichier" size="20">
mais je crois que PHP n'est pa doté de fonction qui permettent de copier des fichiers provenant du client... Je me trompe ?
si je me trompe pas, comment faire ?
Marsh Posté le 10-04-2002 à 14:35:44
tu peux regarde sur la doc y a l'explication sur l'upload.
http://www.php.net/manual/fi/featu [...] ost-method
La musique c'est comme la bouffe, tu te souviens du restaurant dans lequel t'as bien mangé 20 ans plus tôt, mais pas du sandwich d'il y a 5 minutes :o - Plugin pour winamp ©Harkonnen : http://harko.free.fr/soft
Marsh Posté le 10-04-2002 à 14:51:03
merci, je V regarder ^_^
donc C possible en php :)
Marsh Posté le 10-04-2002 à 15:27:38
oui c'est possible mais certain hebergeur gratuit voir meme tous desactive la fonction upload pour éviter les pb de sécurité !!!
L'Internet serait une toile comme les autres si elle n'avait ses millions d'araignées ...
Marsh Posté le 11-04-2002 à 09:29:49
ARF!
j'avais peur qu'il y ait un coup foireux... :(
de toute facon, j'arrive meme pa a le faire marcher... je susi avec easyPHP, je fais du copier/coller de l'exemple, et il ne veut pas me copier ce fichier !
voila le probleme en détail :
la page HTML
<form enctype="multipart/form-data" action="test.php" method="post">
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="1000">
Send this file: <input name="userfile" type="file">
<input type="submit" value="Send File">
</form>
la page test.php
<?php
// In PHP 4.1.0 or later, $_FILES should be used instead of $HTTP_POST_FILES.
if (is_uploaded_file($HTTP_POST_FILES['userfile']['tmp_name'])) {
    copy($HTTP_POST_FILES['userfile']['tmp_name'], "/upload" );
} else {
    echo "Possible file upload attack. Filename: " . $HTTP_POST_FILES['userfile']['name'];
/* ...or... */
//move_uploaded_file($HTTP_POST_FILES['userfile']['tmp_name'], "/place/to/put/uploaded/file" );
dans le rep ou se trouve test.php, il y a bien un sous rep upload. Je suppose qu'il faut mettre un path relatif, hein ?
si j'essaye de copier au meme endroit que le script, en mettant "/" comme path, j'ai une erreur :
Warning: Unable to create '/': No such file or directory in c:\outils\easyphp\easy php\www\test.php on line 4
snif...
help plz...
sinon, si vous pouez me conseiller d'autres techniques pour upload, sans passer par le php qui est désactivé, elles sont les bienvenues :)
Marsh Posté le 11-04-2002 à 10:44:56
Voila ce que j'utilise moi et ca va aussi bien sur mon serveur que sur mon serveur teste que j'au sur ma machien win 2k
le script d'upload a des fonction de test et de renomage de fichier pour pouvoir mettre dans une db et avoir un nom qui correspond a la news ...
echo "<FORM METHOD='POST' NAME='news' ENCTYPE=\"multipart/form-data\">";
echo "Image :<BR><INPUT ACCEPT='image/gif,image/jpeg' NAME='userfile' TYPE='File' SIZE='30' MAXLENGTH='99' VALUE='$save'>";
echo "<INPUT NAME='submit' TYPE=Submit VALUE='Envoyer'>";
echo "</FORM>";
if ($SCRIPT_NAME == "/php4/php.exe" ) {
  $destination="d:\\wwwserver\\www\\news\\";
else
  $destination="/home/....../web/news/";
$taille=25600;
$fichier=$userfile;
if ($userfile_size!=0)
  $taille_ko=$userfile_size/1024;
else
  $taille_ko=0;
if ($userfile_size>$taille)
  if($taille!=0)
    $taille_max_ko=$taille/1024;
  $erreur=1;
if ($userfile!="none" && $userfile_size<$taille && userfile_size!=0)
  $ext=explode(".", $userfile_name);
  if ($counterimg==0 || $image == "" )
    $filename = $now . "." . $ext[1];
  else
    $image = explode(".",$image);
    $filename = $image[0] . "." . $ext[1];
  if (!copy($userfile, "$destination".$filename))
    $erreur=1;
  else
    $erreur=0;
