prob en php
prob en php - PHP - Programmation
Marsh Posté le 23-01-2006 à 20:56:56
Voila j'ai un gros problème en php :
j'ai sur une page :
$num est le nombre de "input type=file" à afficher
  1. <form enctype='multipart/form-data' method='post' action='ajoutPhoto1_.php'>
  2. <?
  3. for ($j=1; $j <= $num; $j++)
  4. {
  5. echo '<input name='."userfile$j".' type=file size=120><br>';
  6. }
  7. ?>
  8. <input type="hidden" name="num" value="<? echo"$num"; ?>">
  9. <input type='Submit' value='  Ajouter !   '  onclick='return testNomFichier(this.form)'>
  10. </form>
Jusque là, ca va
Passon ensuite à la suite
Sur la page ajoutPhoto1_.php :
  1. <?
  2. for ($p=1; $p <= $num; $p++)
  3. {
  4. echo "$userfile_name"."$p"; //normalement, le script est bcq plus grand mais j'ai réussi à voir ou ca coinçait
  5.                                      // en faite, je n'arrive pas a faire le truc ou c'est pax ex : dans la premiere boucle : $userfile_name1, puis dans la 2eme : $userfile_name2
  6. }
  7. ?>
le résultat affiché est : 12
alors si quelqu'un pourait m'aider, ce serai sympas ;)
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-01-2006 à 21:04:13
et voici le script qui marche sans le system de boucles ...
  1. $fichier = "$userfile_name";
  2. $tab = split('[/\]',$fichier);
  3. $nb = count($tab) - 1;
  4. $fichier = $tab[$nb];
  5. require('conf.php');
  6. mysql_connect($server, $log, $pass);
  7. mysql_select_db($db);
  8. $requete = mysql_query('SELECT COUNT(*) AS nbPhoto FROM photos_maman WHERE nom = \''.$fichier.'\'');
  9. $list = mysql_fetch_array($requete);
  10. //Up seulement du JPG
  11. if(!preg_match('!\.php!', $fichier))
  12. {
  13.   if($list['nbPhoto'] == 0)
  14.    {
  15.     if(strlen($userfile_name) && file_exists($userfile) && stristr($userfile_name, ".php" ) == "" )
  16.     {
  17.     if(!copy($userfile, $userfile_name))
  18.     echo "<script language='javascript'>alert('une erreur s'est produite pendant le téléchargement.');</script>";
  19.      // un peu de nettoyage peut faire du bien, "des coups que..."
  20.    if(file_exists($userfile))
  21.    unlink($userfile);
  22.          }
  23. mysql_query('INSERT INTO photos_maman VALUES(\'\', \''.$fichier.'\', \''.$_POST['commentaire'].'\',\'2\')');
  24. //On creer la miniature
  25.    $source = imagecreatefromjpeg($fichier);
  26.    $largeur_source = imagesx($source);
  27.    $hauteur_source = imagesy($source);
  28.    $newLargeur = ceil($largeur_source*(600/$hauteur_source));
  29.    $destination = imagecreatetruecolor($newLargeur, 600);
  30. imagecopyresampled($destination, $source, 0, 0, 0, 0, $newLargeur, 600, $largeur_source, $hauteur_source);
  31.                imagejpeg($destination, 'moy_'.$fichier);
  32.    $mini = imagecreatetruecolor(140, 120); // On crée la miniature vide
  33.    $largeur_mini = imagesx($mini);
  34.    $hauteur_mini = imagesy($mini);
  35. imagecopyresampled($mini, $source, 0, 0, 0, 0, $largeur_mini, $hauteur_mini, $largeur_source, $hauteur_source);
  36.    imagejpeg($mini, 'mini_'.$fichier);
  37.   ?>
  38.   <script language="JavaScript">
  39.     alert("L'image a correctement été rajoutée." );
  40.    document.location.href="./ajoutPhoto2.php"
  41.     </script>
  42.   <?
  43.  }
  44.  else
  45.  {
  46.    ?>
  47.  <script language="JavaScript">
  48.  alert("Cette image existe déjà ou a le même nom qu'une autre image." );
  49.  document.location.href="./ajoutPhoto2.php"
  50.  </script>
  51.   <?
  52.  }
  53. }
  54. exit();
  55. mysql_close();
Message édité par osi le 23-01-2006 à 21:05:34
Marsh Posté le 23-01-2006 à 21:10:26
Probleme incomprehensible :o
Marsh Posté le 23-01-2006 à 21:15:31
ouais je sais ... :s mais à mon avis, c'est tout aussi dure de l'expliquer que de le comprendre lol :s
Marsh Posté le 23-01-2006 à 22:17:45
  1. echo "$userfile_name"."$p";
  1. echo $userfile_name;
  2. echo $p;
Voilà l'erreur.
solution 1 : la plus proche du probléme
  1. echo ${$userfile_name.$i}
(register_global=on)
solution 2 : la meilleure
  1. echo $_POST[$userfile_name.$i]
ou
  1. echo $_GET[$userfile_name.$i]
en fonction de l'origine.
Dans la solution 1, les {} permettent de dire que le nom de la variable sera le résultat de l'expression qu'est à l'intérieur. Le solution2 dit simplement où on cherche la valeur. Je te laisse lire la documentation de php pour en savoir plus.
Message édité par omega2 le 23-01-2006 à 22:22:59
Marsh Posté le 23-01-2006 à 22:28:51
ca ne marche pas
echo ${$userfile_name.$p} ;
Marsh Posté le 23-01-2006 à 22:33:24
mais si je mets
echo $userfile1_name ;
ou
echo $userfile2_name ;
etc... ca marche
Marsh Posté le 23-01-2006 à 22:33:57
il faut mettre $p jsute apres le userfile et avant le _name jcrois ...
Marsh Posté le 23-01-2006 à 22:35:02
Si ca ne marche pas, alors c'est que "$userfile_name" ne contient pas la bonne valeur.
Je suis parti de ton code en me disant que tes variables contenaient les bonnes valeurs, donc à toi d'adapter s'il y a besoin.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 10:20:53
Ben si par exemple je descide d'afficher 2 "input type file", je les rempmlis et sur la 2eme page (la page verif), j'ai ca : echo "$userfile1_name".'<br>';
echo "$userfile2_name";
car la premier "input type file" a le nom userfile1
et la 2eme userfile2
le problème est de mettre ce chiffre a l'intérieur d'une variable
par ex : echo "$userfile$i_name"
sauf que la syntexe est movaise
Je sais que normalement le petit $i se met à la fin des variables mais dans mon cas, $i dois se mettre au milieu d'une variable...
Me suis-je fais bien comprendre ?
A bientot
Marsh Posté le 24-01-2006 à 11:02:01
Arrête de mettre des " autour des noms de variables, ca ne sert à rien à part rajouter des bugs partout. Et si je t'ai montré deux syntaxes dont une qui permet d'indiquer dynamiquement des noms de variables, c'est pour que ca serve. Si tu relis mes explications et que tu sais ce que fait un "." en php, tu devrais être capable d'y arriver sans mal. Si tu ne comprends pas mes explications, demande et je réexpliquerais et si tu ne sais pas ce que fait un point en php, commence par (re)lire des tutoriels sur php.
Si je ne te donne pas directement la réponse c'est pour que t'aprenne à t'en sortir, ca te sera vraiment bénéfique si tu veux continuer à développer en php.
Marsh Posté le 24-01-2006 à 17:09:02
Mais avant tout, il y quelque chose qui coince :
Si je met :
  1. <?
  2. $p = "5";
  3. $test = "voici";
  4. echo "$test"."$p".'<br>'; // ceci affichera : voici5
  5. $i = '1';
  6. echo "$userfile1".'<br>'; // ceci affichera : (par ex : /tmp/phpzNtBNN)
  7. echo "$userfile"."$i".'<br>'; // ceci devrait logiquement afficher la même chose que la ligne d'au dessu et ca affiche : 1
  8. ?>
Là, il y a quelque chose qui m'échape ...
Marsh Posté le 24-01-2006 à 17:30:10
le premier c'est $userfile1 et sur la deuxième ligne le nom de la variable est $userfile (sans le '1') donc ça risque pas de marcher (si j'ai bien compris le problème).
edit : je passais là par hasard j'ai pas trop lu l'histoire des posts précedents..
Message édité par Groomy le 24-01-2006 à 17:32:33
Le matin, j'émerge de mes rêves, le plus heureux des anges. Je me couche le soir, un vrai salaud. Qu'ai-je donc fait entre-temps ? J'ai fréquenté les hommes et fouillé dans leur merde.
