Problèe avec une requête de sélection - PHP - Programmation
Marsh Posté le 01-05-2008 à 22:56:46
ah ouais tiens ![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Effectivement ça marche mieux en revanche, dans l'input ça m'affiche rien ![]()
Marsh Posté le 02-05-2008 à 10:19:25
ReplyMarsh Posté le 02-05-2008 à 11:48:12
C'est bon en fait
En revanche, pour une requête de mise à jour, ça me donne ce message :
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'documentation, documentation_desc=Version de test du script, documentation_activ' at line 1
La requête est la suivante :
Je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit cette fois mais y'a visiblement une erreur de syntaxe.
Marsh Posté le 02-05-2008 à 11:49:26
Faut encadrer tes chaînes par des quotes.
SET documentation_titre=\'' . $titre_doc . '\', ...
Marsh Posté le 02-05-2008 à 11:56:24
Ca marche, merci ![]()
Marsh Posté le 03-05-2008 à 22:01:59
Bon, là c'est une requête d'insertion qui m'enquiquine, ça me donne ça : Parse error: syntax error, unexpected T_CONSTANT_ENCAPSED_STRING in C:\Program Files\wamp\www\documentation\verif.php on line 154.
Comme conseillée ci-dessus, j'ai essayé à la base d'encadrer mes chaines par des quotes mais c'est peut-être pour ça que ça merde
Marsh Posté le 03-05-2008 à 23:28:58
mysql_query('INSERT... VALUES('', ...) ...);
Marsh Posté le 04-05-2008 à 00:05:06
j'ai pas compris ton message
Marsh Posté le 04-05-2008 à 00:52:39
| Tristou a écrit : j'ai pas compris ton message |
Bah regarde les quotes que j'ai mis en gras.
Marsh Posté le 04-05-2008 à 01:38:19
il faut échapper les guillemets dans le VALUE('',...) ?
Parce que j'ai essayé d'échapper le premier et cela pose un problème avec la valeur qui suit, à savoir : \'' .$titre_suggestion. '\'
EDIT : ok, j'ai échappé les deux et cela marche ![]()
Marsh Posté le 01-05-2008 à 22:54:18
Bonsoir,
je suis en train de réaliser un script de rédaction de documentation en ligne et, pour une requête de sélection dans la configuration du script, je me heurte à cette erreur :
Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in C:\Program Files\wamp\www\documentation\admin-config.php on line 16
Comme je sais que ça ne vient pas du mysql_fetch_assoc mais bien de la requête, j'ai rajouté un or die(mysql_error()) et j'ai le message suivant :
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'WHERE documentation_id=1' at line 1
En fait mon cas est un peu particulier : pour la config de mon script, pour l'instant, on peut modifier le titre de la doc, sa description et choisir si on veut mentionner le numéro de la version ou pas. J'ai ajouté un champ avec comme clé primaire le numéro de la documentation (au cas où la plateforme serait multi-documentation plus tard). Du coup, ma requête a cette tête :
D'après le message ça semble venir de la clause WHERE mais si ce n'est pas la bonne manière pour le critère de sélection, que puis-je mettre ?
Merci d'avance
"About your cat Mr. Schrödinger : I have good news and bad news"
