Problème d'affichage d'image avec imagepng (débutant) - PHP - Programmation
Marsh Posté le 18-06-2010 à 10:25:29
Quand j'ai deux fichiers, img.php qui contient:
Et affiche.html qui contient:
J'obtiens une image.
Par contre quand j'ai un seul fichier affiche.php qui contient:
J'obtiens cette image:
L'image http://localhost/... ne peut être affichée car elle contient des erreurs.
Si quelqu'un peut m'expliquer pourquoi, ça m'enlèverais une belle épine du pied. Merci!
Marsh Posté le 18-06-2010 à 11:32:08
Ton dernier exemple ne fonctionne pas et c'est parfaitement normal.
T'expliquer pourquoi ici dans le détail serait inutile et trop long.
Documente toi, et commence par essayer de comprendre ce que tu fais.
Marsh Posté le 17-06-2010 à 17:12:11
je me permets de vous soumettre mon problème car après 2 jours je ne vois plus aucune solution, et les différents forums que j'ai visité ne m'ont pas éclairé.
Je veux afficher une image avec imagepng() dans une balise html type <img src="image.php" alt""/>.
J'ai donc créé mon fichier image.php qui contient trois fonctions, et mon fichier html qui affiche l'image. Tout fonctionne tant que j'affecte mes variables directement dans mon fichier image.php Par contre dès que je me sers du tableau $_ENV[] (variable d'environnement), mon programme ne fonctionne plus. Il affiche des caractères bizarres comme s'il ne savait pas interpréter l'image.
J'ai pourtant comparé mes variables avec var_dump(), ce sont les mêmes types et les mêmes valeurs (!). Le code qui marche:
Le code qui ne marche pas:
Je précise que le test
affiche C'EST PAREIL !
En gros ça marche avec une constante mais pas avec une variable globale qui a pourtant la même valeur que la constante (et qui est du type attendu).
Au secours !!!
