Problème d'authentification avec sha1[RESOLU] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 24-08-2009 à 19:00:23
Est-ce que par hasard le champ mdp_util serait déclaré en varchar au lieu d'être déclaré en char ? Un champ en varchar ne peut pas contenir de zero binaire ni de code retour à la ligne, alors qu'un champs char le peut.
Marsh Posté le 24-08-2009 à 19:01:57
peut-être le mot de passe hashé se trouvant dans la base de donnée est tout simplement faux?
C'est quoi comme type de champ dans lequel tu stockes ton hash de password? Un varchar? de combien de caractères?
Marsh Posté le 24-08-2009 à 19:06:39
T'aurais pas un mysql_escape_string qui traine aussi non ?
Comment tu à hashé ton mdp en bdd ?
Marsh Posté le 24-08-2009 à 19:52:13
Yop
Je viens de modifier mon champ en mettant un CHAR(255).
l0g4n à vu juste, j'avais bien un mysql_escape_string qui trainait juste avant mon sha1. Merci ![[:cupra] [:cupra]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/cupra.gif)
Marsh Posté le 24-08-2009 à 18:20:48
Bonsoir
J'ai un soucis concernant une vérification de login/mdp avec sha1. En fait le echo $crypt; m'affiche un mdp différent de celui de ma BDD. Je comprends pas trop ce que j'ai mal fait
<?php
if (isset($_POST)&&!empty($_POST['login']) && !empty($_POST['pass']))
extract($_POST);
$crypt = sha1($pass);
echo $crypt;
include('modules/db.php');
$req = "SELECT login_util ,mdp_util, statut_util FROM utilisateur";
$sql = mysql_query($req);
while($data = mysql_fetch_array($sql))
if($_POST['login'] == $data['login_util'] && $crypt == $data['mdp_util'] && $data['statut_util'] == 'Admin')
$_SESSION['login'] = $_POST['login'];
$_SESSION['pass'] = $crypt
$_SESSION['connect'] = 2;
header('location:admin/admin.php');
elseif($_POST['login'] == $data['login_util'] && $crypt == $data['mdp_util'] && $data['statut_util'] != 'Admin')
$_SESSION['connect'] = 1;
header('location:profs/profs.php');
elseif (!empty($_POST['envoyer']))
// Message d'erreur à rajouter si besoin si l'utilisateur se connecte sans remplir les champs
echo '<div class="">'.'</div>';
Merci du coup de main
Message édité par Profil supprimé le 24-08-2009 à 19:52:27
