probleme avec un formulaire - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:00:38
ReplyMarsh Posté le 17-08-2004 à 20:03:31
à l'intérieur du switch, tu écris
c'est
pareil pour le default, c'est un :
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:05:42
bah ca change rien et la base du formulaire je lai pris chez php debut et ca marche bien
c bizzarre
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:12:14
Parse error: parse error in /var/www/free.fr/4/d/nfshp2/addinfo.php3 on line 45
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:17:18
ca plante des que je modifie cette ligne : $requete=mysql_db_query($sql_bdd,"insert into membre values ($titre,\"$weblink\",\"$description\",\"$mat1\",\"$mat2\",\"$note\" )",$db_link) or die(mysql_error());
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:25:47
Bon, l'a fallu recopier le code dans un IDE pour le voir, il y a un } en trop dans le bloc
Si je puis me permettre un conseil, indente ton code, ce genre d'erreur se verra beaucoup plus vite
//edit : et change de source pour apprendre, celle là est visiblement pas à jour
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:33:43
je le voi pas le } en trop, ten es sur?
je sui ptre bigleu!!
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:38:54
| nfshp2 a écrit : je le voi pas le } en trop, ten es sur? |
ZDE en est sûr, donc moi aussi
| Citation : |
Non, c'est juste le code qui est plus que confus
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:46:44
| naceroth a écrit : ZDE en est sûr, donc moi aussi
oui mais il est ou??
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:50:14
Bon, là, t'es aveugle, y a qu'un seul } dans le petit bout de code que j'ai cité plus haut
Marsh Posté le 17-08-2004 à 20:52:42
ReplyMarsh Posté le 17-08-2004 à 20:58:01
arff je suis maudit , maintenant g ca qui s'affiche quand je valide mes valeurs
Column count doesn't match value count at row 1
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:00:58
ça veux probablement dire que le nombre de données que tu passes dans l'instruction INSERT diffère du nombre de champs de la table
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:09:18
pourtant g cela:
et sur ma table g ca dans le meme ordre mais avant g d'autre entrés
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:29:57
Hum, peut être vu, dans l'instruction insert, les chaines de caractères sont entourées de ' pas avec des ", essayons cette correction là.
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:31:13
essayons, mais comme je te lai dis, ca vien de phpdebutant et le script a l'origine marche bien...
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:32:00
ouais, ça se voit
entre les syntaxes fausses et les commandes dépréciées, c'est un parfait exemple, en effet
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:33:49
bah la ca me me, apres avoir entrer des valeurs:
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ';n,;,\'jk;b\',\',n;,n\',\'ngh\',\'ghjh\',\'jhj\')' at line 1
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:38:02
Excellent conseil d'ailleurs, faudrait ajouter "et le manuel php"
Je t'ai dis des ' pas des \'
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:43:56
bah g remplacé les " par des ' mais je savsi pas quil fallait enlever les \
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:44:49
maintenant c ca....
You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ';n,;,'jk;b',',n;,n','ngh','ghjh','jhj')' at line 1
Marsh Posté le 17-08-2004 à 21:47:31
je sens que je vais totu reprendre a 0 car en mettant juste un s dans les case, ca me met Column count doesn't match value count at row 1
Marsh Posté le 17-08-2004 à 22:16:58
les simples quote ca existe aussi
Et puis j'abandonne, lit des tutos et achète un bouquin ![]()
Marsh Posté le 17-08-2004 à 19:54:30
slt @ tous
je me crée un petit formulaire mais g des erreures et je ne vois pas ou elle sont
je me suis basé sur un autre formulaire et j'en ai modifié le contenu mais la ca plante
pouvez vous m'aider
<html>
<body>
require("conf.php3" );
switch($action) {
/* AJOUT DANS MySQL */
case "add";
// CONNEXION A LA BASE DE DONNEE
$db_link = @mysql_connect($sql_serveur,$sql_user,$sql_passwd);
if(!$db_link) {echo "Connexion impossible à la base de données <b>$sql_bdd</b> sur le serveur <b>$sql_server</b><br>Vérifiez les paramètres du fichier conf.php3"; exit;}
// TEST SUR LES VALEURS SAISIES
if($titre=="" ){echo "Votre titre<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";exit;}
if($weblink=="" ){echo "l'adresse du site<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";exit;}
if($description=="" ){echo "Vous n'avez pas saisi de description<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";exit;}
if($mat1=="" ){echo "Vous n'avez pas saisi la 1ère matière<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";exit;}
if($mat2=="" ){echo "Vous n'avez pas saisi la 2nde matière<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";exit;}
if($note=="" ){echo "Vous n'avez pas saisi la note<br><br><a href=\"javascript:window.history.back()\">Retour</a>";exit;}
// INSERTION DANS LA TABLE
// CHAMPS SUPLEMENTAIRES, complétez la requête précédente en ajoutant les variables et en respectant l'ordre des colonnes de la table. Exemple :
// insert into membre values ($idnew,\"$id\",\"$pseudo_membre\",\"$passe_membre\"" )
// REDIRECTION VERS LA PAGE D'ENTREE DE L'ESPACE MEMBRE
echo "Vos infos ont été upgradées :)";
// DECONNEXION MYSQL
mysql_close($db_link);
break;
/* AFFICHAGE DU FORMULAIRE */
[g]default;[/g]
echo "
<form action=\"addinfo.php3\" method=\"post\">
<input type=\"hidden\" name=\"action\" value=\"add\">
Adresse du site <br><input type=\"text\" name=\"weblink\"><br>
Titre du T.P.E<br><input type=\"text\" name=\"titre\"><br>
Description rapide et explicite de votre T.P.E<br><input type=\"text\" name=\"description\"><br>
Les 2 matières principales<br><input type=\"text\" name=\"mat1\"><input type=\"text\" name=\"mat2\"><br>
Note de votre T.P.E<br><input type=\"text\" name=\"note\"><br>
<input type=\"submit\" value=\"Envoyer\">
</form>";
break;
</center>
</font>
</body>
</html>
il me dit que g une erreure a la ligne 45 (ligne en gras)
merci davance
