Problème de code PHP
Problème de code PHP - PHP - Programmation
Marsh Posté le 10-09-2009 à 14:11:28
J'ai un site internet que j'avais codé il y a 5ans...
Actuellement mon hebergeur bloque un des fichiers car il appel un code extérieur de spam ...
Voici ce qui me dit :
Using index2,php file, spamming was done.
This file is allowing remote file exclusion.
http://63.119.22.215/auto.txt??
Voici le code du fichier en question.
Vu que je ne touche plus dutout à la programmation depuis si une âme charitable pouvais me dire ou se situe le problème dans le script suivant :
  1. <?
  2. ######### Appels des fichiers de fonctions, de connexion
  3. require "functions.php";
  4. require "dbconnect.php";
  5. $langue=$_GET['lang'];
  6. if($langue=='')$langue=$_POST['lang'];
  7. require "$langue.lang";
  8. session_start();
  9. session_destroy();
  10.   $finallogin = $HTTP_COOKIE_VARS["savlogin"]; // variable pour remplir le cookie
  11.   $template = new template("templates" );
  12.   // on def le mode a appliquer
  13.   switch($action){
  14. case 'login':
  15.       $login=$_POST['nom'];
  16.       //On vérifie que le login et le mot de passe ne sont pas vides
  17.       if ($login == '') $err="$l_login_err1";
  18.       if ($_POST['password'] == '' && $err== '') $err= "$l_pass_err1";
  19.       //Par recoupement avec la BDD on vérifie que le login et le password sont corrects
  20.        if($err==''){
  21.          $sql="SELECT nom, password, id, pays FROM clients WHERE nom='$login'";
  22.          if(!$result = mysql_query($sql, $db)) die (mysql_error());
  23.          list($nom, $pass, $user_id, $pays)=mysql_fetch_row($result);
  24.          if($_POST['password']==$pass){
  25.          // on place un cookie pour le login
  26.          setcookie("savlogin", $login, (time()+15552000), "$cookiepath" );
  27.          $usr_langue=$langue;
  28.          //on cree une session pour l'utilisateur identifié
  29.          session_register("nom" );
  30.          session_register("pass" );
  31.          session_register("usr_langue" );
  32.          session_register("user_id" );
  33.          session_register("pays" );
  34.          session_start();
  35.          // on load le template
  36.          $template->lire_tpl(array("index2" => "index2$pays.html" ));
  37.          $template->stock_var_value(array(
  38.                                                    "l_err1" => $l_err,
  39.                                                    "lang" => $langue,
  40.                                                    "l_msg" => $l_welcome,
  41.                                                    ));
  42.          $template->exec_tpl("index2" );
  43.          exit();
  44.          }
  45.          else{
  46.          $err=$l_err_pass;
  47.          }
  48.        }
  49.        if($err!=''){
  50.                   //On redirige vers la page d'appel de la connexion
  51.                   $template->lire_tpl(array("login" => "login.html" ));
  52.                   $template->stock_var_value(array(
  53.                                                    "finallogin" => $finallogin,
  54.                                                    "l_user_name" => $l_user_name,
  55.                                                    "langue" => $langue,
  56.                                                    "l_valider" => $l_valider,
  57.                                                    "l_index" => $l_login_index,
  58.                                                    "l_login" => $l_login,
  59.                                                    "l_access" => $l_access,
  60.                                                    "l_password_index" => $l_password_index,
  61.                                                    "err1" => $err
  62.                                                    ));
  63.                   $template->exec_tpl("login" );
  64.                   exit();
  65.               }
  66.         Break;
  67.        default:
  68.                   $template->lire_tpl(array("login" => "login.html" ));
  69.                   $template->stock_var_value(array(
  70.                                                    "finallogin" => $finallogin,
  71.                                                    "l_user_name" => $l_user_name,
  72.                                                    "langue" => $langue,
  73.                                                    "vac" => $vac,
  74.                                                    "l_valider" => $l_valider,
  75.                                                    "l_index" => $l_login_index,
  76.                                                    "l_login" => $l_login,
  77.                                                    "l_access" => $l_access,
  78.                                                    "l_password_index" => $l_password_index
  79.                                                    ));
  80.                   $template->exec_tpl("login" );
  81.                   exit();
  82.   Break;
  83.   }
  84. ?>
Marsh Posté le 10-09-2009 à 14:26:53
Indice :
Boris l'invincible a écrit :
  1. require "$langue.lang";
Marsh Posté le 10-09-2009 à 14:28:37
Le contenu de $langue venant d'un $_GET ou $_POST, sans aucun contrôle derrière, ça me paraît très risqué.
Ensuite, tu fais session_start(); suivi d'un session_destroy();
C'est très bizarre ça...
Après, session_register() est obsolète, on utilise $_SESSION[]
setcookie() peut-être aussi poser un soucis...
Astres, outil de help-desk GPL : http://sourceforge.net/projects/astres, ICARE, gestion de conf : http://sourceforge.net/projects/icare, Outil Planeta Calandreta : https://framalibre.org/content/planeta-calandreta
Marsh Posté le 10-09-2009 à 14:37:58
ok merci je suppose donc que c'est bcp mieux si je remplace par :
  1. require "http://nomdusite.com/$langue.lang";
Marsh Posté le 10-09-2009 à 15:14:01
bof. Je vérifierais surtout que le fichier $langue.lang existe bien sur ton serveur avant de l'inclure.
Marsh Posté le 10-09-2009 à 15:38:20
oui il existe bien un fichier nl.lang pour le neerlandais et un fichier fr.lang pour le francais, sur la page index principale l'utilisateur à le choix de la langue, c'est cette variable qui était renvoyé par GET.
Marsh Posté le 10-09-2009 à 15:40:02
Test alors par exemple que $langue ne contient que 2 caractères alphabétiques
Marsh Posté le 11-09-2009 à 10:10:12
moi, je pensais surtout à faire :
if (file_exists($langue.lang))
Ca me paraît quand même plus sécurisé...
Marsh Posté le 11-09-2009 à 10:31:27
Nan, faut quand-même vérifier le format, sinon on peut toujours ouvrir n'importe quoi genre :
  1. pouet.php?langue=/etc/passwd%00
Donc, faire :
  1. $langue = isset($_GET['langue']) ? strtolower($_GET['langue']) : null;
  2. if($langue == null) {
  3.   throw new Exception('Une langue est attendue en paramètre');
  4. }
  5. if(!preg_match('/^[a-z]{2,2}$/', $langue)) {
  6.   throw new Exception('Identificateur de langue invalide');
  7. }
  8. if(!is_file($langue . '.lang')) {
  9.
  10.   $langFiles = glob('*.lang');
  11.   $langs = array();
  12.   foreach($langFiles as $file) {
  13.     $langs[] = basename($file, '.lang');
  14.   }
  15.   throw new Exception('Langue non supportée. Langues valides : ' . implode(', ', $langs));
  16. }
  17. require $langue . '.lang';
Message édité par FlorentG le 11-09-2009 à 10:34:02
