Probleme de concatenation
Probleme de concatenation - PHP - Programmation
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:35:53
dans le champs image1, image2, image3, et image4 j'ai les chemins de mes images. J'aimerais les supprimer.
Je fais donc un select et je regarde si le champs des images n'est pas null, auquel cas cela signifie qu'il n'y avait pas d'image et apres je regarde si le fichier existe reellement
  1. $d=$_GET['id'];
  2. $req = mysql_query("SELECT ID, image1, image2, image3, image4 ROM biens WHERE ID = '$d' " );
  3. while ($list = mysql_fetch_object($req))
  4. {
  5. for ($i=1 ; $i < $nombreImage ; $i++)
  6. {
  7.         if ($list->image.$i != NULL && file_exists ($list->image.$i) )
  8.         unlink($list->image$i);
  9. }
  10. }
j'aimerais le fais dans une boucle for pour que ce soit plus propre au lieux d'ecrire 4 fois les meme ligne pour image1, ... image4.
j'execute ce script, j'obtiens comme message d'erreur :
Notice: Undefined property: image in c:\program files\easyphp1-8\www\suppression_bien.php on line 20
il parle de image, alors que je devrai avoir au moins des erreurs sur image1, ....
je pense que la concaténation à été mal faites.
Comment faire ?
Message édité par weed le 03-09-2005 à 14:45:32
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:38:34
C'est quoi, ce code avec deux fois la même requête ? Problème de copier-coller ? :heink:
StarCraft Professional Gaming Database | [Ze Topic] Starcraft/BroodWar
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:44:48
Sinon utilise mysql_fetch_assoc pour faire ça.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:46:34
voila, j'ai edité, j'ai fais une erreur et j'ai mis entre [cpp][/cpp] pour avoir l'indentation.
oki je vais voire ta commande.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:46:37
$list->image.$i
signifie concatémnation de $list->image et $i
Me semble qu'il faut mettre $list->{image.$i}
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:52:44
oki, c'est pas con ton truc en effet .....
while ($row = mysql_fetch_assoc($result)) {
   echo $row["userid"];
   echo $row["fullname"];
   echo $row["userstatus"];
mais en regardant sur php.net, j'ai vu fetch_row et ca a l'air d'etre plus sympa pour se deplacer
$row = mysql_fetch_row($result);
echo $row[0]; // 42
echo $row[1]; // la valeur du champ email
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:53:38
je vais tester ta solution oméga. Ca peut etre sympa de le savoir.
EDIT : nop, en fait cela pas non plus ta solution. Maintenant j'ai le droit à :
otice: Use of undefined constant image - assumed 'image' in c:\program files\easyphp1-8\www\suppression_bien.php on line 26
Message édité par weed le 03-09-2005 à 14:56:47
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:55:51
Si ça marche ce serait plutôt $list['image' . $i]
Marsh Posté le 03-09-2005 à 14:59:52
Maintenant qu'il utilise un tableau, evidement il doit utiliser la syntaxe des tableaux donc les [].
D'ailleur, c'est vrai que j'ai oublié les '. :lol:
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:02:18
J'voulais dire $list->{'image' . $i} oui, faudrait que je me relise des fois. :/
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:02:46
sielfried >> omega2 me donne une solution que j'aurais pu utiliser avec les objets. Apres ce que tu me donnes c'est la méthodes avec les tableaux.
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:03:24
arf, vous etes rapides vous ;)
j'ai pas le temps de faire de remarques
Marsh Posté le 03-09-2005 à 15:13:49
[:roi]
On est des pro du forum ou on l'est pas. [:ajacciu20] :sol:
Comment ça, grosse tête? [:greenleaf]
Marsh Posté le 03-09-2005 à 16:20:24
loool merci les gars
now ca fonctionne ...
