Problème de .conf apache
Problème de .conf apache - PHP - Programmation
Marsh Posté le 22-05-2006 à 08:15:59
Bonjour tout le monde !
Savez-vous pourquoi cette ligne ne marche pas ?
LoadModule php5_module C:/Servers/PHP/php5apache2.dll
J'ai aussi essayé de mettre des guillemets :
LoadModule php5_module "C:/Servers/PHP/php5apache2.dll"
Merci à tous !
Marsh Posté le 22-05-2006 à 09:00:06
comment tu sais qu'il marche pas ? tu test comment?
Message édité par Berceker United le 22-05-2006 à 09:00:15
Marsh Posté le 22-05-2006 à 09:54:53
C'est simple étant donné que Apache ne démarre plus.
Marsh Posté le 22-05-2006 à 09:58:26
Marsh Posté le 22-05-2006 à 10:02:08
Je ne pense pas.
Marsh Posté le 22-05-2006 à 10:17:08
et Apache il dit quoi dans son log ?
La musique c'est comme la bouffe, tu te souviens du restaurant dans lequel t'as bien mangé 20 ans plus tôt, mais pas du sandwich d'il y a 5 minutes :o - Plugin pour winamp ©Harkonnen : http://harko.free.fr/soft
Marsh Posté le 22-05-2006 à 10:28:27
ptetre qu'il faut des '\' au lieu des '/' aussi ... mais c'est vrai qu'avec le log ca irait mieux.
Marsh Posté le 22-05-2006 à 10:36:58
Pas du tout, il faut / dans les .conf d'Apache.
Pour le log je posterais cela demain.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 08:02:29
Voila pour le log :
[Mon May 22 19:33:55 2006] [notice] Parent: Received restart signal -- Restarting the server.
httpd.exe: Syntax error on line 115 of C:/Servers/Apache/conf/httpd.conf: Cannot load C:/Servers/PHP/php5apache2.dll into server: Le module sp\xe9cifi\xe9 est introuvable.
[Mon May 22 19:33:56 2006] [warn] (OS 995)L'opération d'entrée/sortie a été abandonnée en raison de l'arrêt d'une thread ou à la demande d'une application.  : winnt_accept: Asynchronous AcceptEx failed.
[Mon May 22 19:33:56 2006] [notice] Child 1840: Released the start mutex
[Mon May 22 19:33:57 2006] [notice] Child 1840: Waiting for 250 worker threads to exit.
[Mon May 22 19:33:57 2006] [notice] Child 1840: All worker threads have exited.
[Mon May 22 19:33:57 2006] [notice] Child 1840: Child process is exiting
Marsh Posté le 23-05-2006 à 08:44:26
Ben apparement c'est une erreur de syntaxe. Il faut apparement placer des guillemets si je m'en refere à ma config mais c'est apache 1.3x
Marsh Posté le 23-05-2006 à 09:31:52
J'ai déjà essayé.
Marsh Posté le 23-05-2006 à 09:39:00
Question: Ta dll, elle est bien à l'endroit que tu lui indiques ???
Message édité par anapajari le 23-05-2006 à 09:39:37
Marsh Posté le 23-05-2006 à 09:43:11
étrange que ça l'empèche de démarrer quand même :??:
Marsh Posté le 23-05-2006 à 09:56:30
le probleme est surement ailleur. Peut être que le php.ini est mal configuré ou il manque une dll dans le repertoire windows. il me semble qu'il faut placer deux fichier php.ini et php5ts.dll un truc comme ça. non ?
Message édité par Berceker United le 23-05-2006 à 09:57:07
Marsh Posté le 23-05-2006 à 10:14:24
apache sous windows désolé j'ai jamais pratiqué [:joce]
Marsh Posté le 23-05-2006 à 10:45:17
Merci à tous !
Ca fonctionne parfaitement sur mon dédié avec les guillemet donc...
Par contre, afin de t'éviter de te prendre la tête inutilement, je te déconseille très fortement le couple php5/apache2, et je te recommande de rester avec les anciennes versions sauf si tu as besoin absolument de certaines fonctions bien particulières...
Eh bien tu ne sais pas ce que tu manques !
Marsh Posté le 23-05-2006 à 10:47:41
hum.. le seul truc qui me manquerait serait apt-get à premiere vue  [:huit]
Marsh Posté le 23-05-2006 à 11:10:21
J'avais déjà essayé.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 10:54:20
Ca ne marche pas.
Message édité par CNeo le 24-05-2006 à 10:54:48
Marsh Posté le 24-05-2006 à 11:13:53
CNeo a écrit :
Ca ne marche pas.
Tu sais quoi !
tu desinstalles l'ensemble.
Apache , PHP5 tu check les dll et les clés de registres, Tu recommences en te reférent a des tutorial.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 11:16:33
Marsh Posté le 24-05-2006 à 11:24:51
Marsh Posté le 24-05-2006 à 12:10:23
 [:aloy] Dernière version de wamp. Néanmoins, il est préférable de faire une installe version bo gosse.
Marsh Posté le 30-05-2006 à 11:04:02
J'ai désinstallé PHP, téléchargé l'archive zip et je l'ai installé.
Résultat :
[Mon May 29 15:35:22 2006] [notice] Parent: Received restart signal -- Restarting the server.
[Mon May 29 15:35:22 2006] [notice] Child 1704: Exit event signaled. Child process is ending.
[Mon May 29 15:35:22 2006] [warn] (OS 995)L'opération d'entrée/sortie a été abandonnée en raison de l'arrêt d'une thread ou à la demande d'une application.  : winnt_accept: Asynchronous AcceptEx failed.
[Mon May 29 15:35:23 2006] [notice] Child 1704: Released the start mutex
[Mon May 29 15:35:24 2006] [notice] Child 1704: Waiting for 250 worker threads to exit.
[Mon May 29 15:35:24 2006] [notice] Child 1704: All worker threads have exited.
[Mon May 29 15:35:24 2006] [notice] Child 1704: Child process is exiting
cela ne marche toujours pas.
Quelqu'un sait-il pourquoi ?
Merci à tous !
Message édité par CNeo le 30-05-2006 à 11:04:18
Marsh Posté le 30-05-2006 à 11:08:32
Résultat :
Merci à tous !
Tu as bien desinstallé php avec la dll presente dans le repertoire windows ? tu as supprimer le repertoire en question ?
Tu peux nous donner tous le path de ta config ?
Marsh Posté le 19-01-2011 à 20:24:27
Résultat :
Merci à tous !
Salut, je ne sais pas si je suis toujours d'actualité mais j'ai eu le même problème et j'ai la solution.
voila ma solution:
Mon fichier Apache je l'ai installé dans F:\Projet\Apache2.2
Mon fichier php5 je l'ai installé dans F:\Projet\Apache2.2\php5
ce qu'il faut faire c'est d'ajouter ces lignes dans le .conf:
LoadModule php5_module "F:/Projet/Apache2.2/php5/php5apache2_2.dll"
PHPIniDir "F:/Projet/Apache2.2"
LoadFile "F:/Projet/Apache2.2/php5/php5ts.dll"
puis :
AddType application/x-httpd-php .php
AddType application/x-httpd-php-source .phps
