Problème config serveur
Problème config serveur - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-06-2003 à 23:13:07
Voilà je viens d'installer EasyPHP, et j'essaye de mettre en place mon premier script de formulaire avec une base mySQL mais bien entendu ca foire  :D
  voilà les erreurs qui me sont retournées :
Warning: Accès refusé pour l'utilisateur: 'ODBC@localhost' (mot de passe: NON) in d:\easyphp\www\add.php3 on line 11
Warning: MySQL Connection Failed: Accès refusé pour l'utilisateur: 'ODBC@localhost' (mot de passe: NON) in d:\easyphp\www\add.php3 on line 11
Warning: mysql_select_db(): supplied argument is not a valid MySQL-Link resource in d:\easyphp\www\add.php3 on line 12
Warning: Accès refusé pour l'utilisateur: 'ODBC@localhost' (mot de passe: NON) in d:\easyphp\www\add.php3 on line 18
Warning: MySQL Connection Failed: Accès refusé pour l'utilisateur: 'ODBC@localhost' (mot de passe: NON) in d:\easyphp\www\add.php3 on line 18
Warning: MySQL: A link to the server could not be established in d:\easyphp\www\add.php3 on line 18
Erreur SQL !INSERT INTO infos_tbl VALUES('','nom','prenom','email','icq','titre du site','url du site')
 Je vois pas où est le pb de mot de passe ou d'ODBC ?
"I do what I do best, I take scores.You do what you do best, try to stop guys like me."
Marsh Posté le 17-06-2003 à 23:19:07
à mon avis, tu n'as pas créé d'utilisateur MySQL avec mot de passe, données que tu devrais introduire lors de ton @mysql_connect($serveur,$username,$password)
ODBC, je ne sais pas trop ce que c'est, je me rappelle avoir dû l'installer lorsque j'ai flanqué MySQL sous Windaube 98. Sans doute un protocole de communication ou autre joyeuseté http://forum.hardware.fr/images/perso/__greg__.gif
Marsh Posté le 18-06-2003 à 09:03:23
  Je vais essayer en spécifiant un username et un password dans
  @mysql_connect($serveur,$username,$password) mais je me demande si ca va suffir  :??:
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:52:43
  bon alors l'astuce du truc c'est qu'il fallait taper dans le code :
    $db = mysql_connect('localhost','root');    // connexion à la base
    mysql_select_db('formulaire',$db);                  // sélection de la base
   mettre 'root' dans le login. Ben fallait le savoir !!!! :heink:
Marsh Posté le 18-06-2003 à 19:55:59
benh c'est connu pour le local:
user: 'root'
pass: ''
[:spamafote]
Marsh Posté le 19-06-2003 à 10:04:47
user: 'root'
pass: ''
[:spamafote]
   ouais autant pour moi !   :whistle:
  maintenant ca marche nickel   :D
