Problème configuration wamp php.ini [PHP] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 18-05-2011 à 14:29:01
Comment ça tu n'as pas le droit de le modifier? T'es pas admin de ta machine? Qui est-ce qui t'a installé ça?![[:autobot] [:autobot]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/autobot.gif)
Marsh Posté le 18-05-2011 à 15:29:49
Bah justement si, je suis en admin, j'ai fait l'install moi meme. C'est pour ça que j'en appelle à vous, je comprends pas du tout sur ce coup.
Marsh Posté le 18-05-2011 à 18:46:48
Donne déjà la manip que tu fais et l'erreur qui s'affiche, ainsi que l'OS.
Marsh Posté le 18-05-2011 à 19:50:40
Je voudrais décommenter le ";extension=php_curl.dll" contenu dans le php.ini
Je peux l'éditer mais au moment de l'enregistrer :
-sur notepad ==> Accés refusé
-sur notepad++ ==> un truc du style "Before saving, check if curl is not open in another pgm" (je pourrai te retranscrire précisément ce qui est écris plus tard mais ça y ressemble). J'ai fermé tous mes pgm à coté mais ça ne change pas.
Et l'OS, Windows7 64bits.
Marsh Posté le 18-05-2011 à 22:53:12
Où est installé Wamp ?
Marsh Posté le 19-05-2011 à 09:55:25
Salut, peut être que le fichier en question est protégé en écriture (clique droit, propriété, décocher lecture seule).
Sinon, tu peux charger et décharger les modules directement depuis wamp, tu clique sur l’icône de wamp dans dans barre de tache.
Puis sur php, tu as le choix entre plusieurs sous catégories, tu choisie extension php et la tu active ou désactive les modules de ton choix.
Une fois ceci fait, normalement wamp va relancer les services pour les rendre actifs, si ce n'est pas le cas, relance les manuellement.
Si ca ne fonctionne pas ou si tu rencontre d'autres soucis avec wamp, essaye avec une autre solution AMP, personnellement je te conseil UWAMP http://www.uwamp.com/ c'est en français et les modules sont gérés via une interface.
Marsh Posté le 20-05-2011 à 11:53:46
Impeccable merci beaucoup. Je n'avais pas trouvé php_curl au départ =/
Marsh Posté le 21-05-2011 à 01:41:38
Tient, tant qu'on y est sur curl, quelqu'un pourrait m'aider pour mon problème. Je n'arrive pas à me logguer, le résultat de mon script m'indique toujours que je ne suis pas connecté.
C'est pas forcément la place mais voici mon code :
        $ch = curl_init();
 // configuration des options
 curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, 'http://www.monsite.fr/index.php?action=login');
 curl_setopt($ch, CURLOPT_POST, 1);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_FRESH_CONNECT, TRUE);
 curl_setopt($ch, CURLOPT_POSTFIELDS, "user=usr&password=pwd" );
 curl_exec ($ch);
 curl_close($ch);
        header("location : http...monsite.fr/une_page_inaccessible_sans_etre_loggué" );
Marsh Posté le 18-05-2011 à 12:46:59
Salut à tous,
J'aimerais pouvoir éditer le php.ini pour configurer wamp sur mon pc mais je n'ai pas le droit de le modifier.
Savez-vous comment je pourrais y arriver ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Tchou
