Problème d'erreur: Can't connect to local MySQL - PHP - Programmation
Marsh Posté le 19-08-2007 à 23:14:09
J'avais posté dans la rubrique SQL mais personne ne savait. Donc j'ai posté ici en espérant que quelqu'un saura m'expliquer
Marsh Posté le 25-08-2007 à 18:32:51
Sous unix/linux, il existe des "fichiers magiques", comme par exemple les ".sock". En fait, ce ne sont pas de vrais fichiers, mais plutot comme une sorte de "pointeurs".
Ici, ce fichier "mysql.sock", est en realite un "pointeur" qui est utilise par les programmes clients qui veulent se connecter au serveur mysql.
Donc, le message dit, en gros "Impossible de se connecter au serveur mysql".
Deux raisons possibles :
1) Le fichier en question n'existe pas. (cela ne sert a rien de le creer manuellement, c'est un fichier "magique".
2) Le fichier est la, mais le serveur mysql ne repond pas.
Dans les deux cas, je pense que le probleme est plutot la faute de 1&1, que de ton script (a moins que ton script ne fasse planter le serveur mysql).
Essaye de contacter le support de 1&1.
Marsh Posté le 26-08-2007 à 21:10:18
Ca serait pas l'erreur d'un mauvais host/login/password par hasard ?
Marsh Posté le 14-12-2007 à 19:30:38
cmgrille2 a écrit : Bonjour, |
Marsh Posté le 14-12-2007 à 19:31:40
J' ai le même problème après changement de mot de passe de ma base de donnée et je ne sais pas comment réparer si tu as trouvé peux-tu m' éclairer ? merci
Marsh Posté le 18-08-2007 à 22:10:07
Bonjour,![:??: :??:](https://forum-images.hardware.fr/icones/confused.gif)
à l'éxécution d'un programme php consistant à supprimer des données d'une bdd mysql 5.0 et compter des données avec COUNT, j'ai cette erreur qui s'affiche:
Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2).
J'ai cherché sur google mais je ne comprend pas trop.
Mon site est hébergé chez One and One. Voilà je suis vraiment dans l'incompréhesion totale.
Message édité par cmgrille2 le 19-08-2007 à 23:12:57
