problème sur la copy()
problème sur la copy() - PHP - Programmation
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:07:08
J'ai un problème lorsque j'utilise la fonction copy() de PHP.
Cette fonction retourne toujours FALSE lorsque je l'utilise de cette façon
  1. copy($nomPDF, $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/".$_POST["dossier"]."/".$_POST["cat"]."/".$nomPDF)
Je pensais que les erreurs venaient d'un problème de droit, mais ca ne fonctionne toujours pas.
Est ce qu'il y aurai quelque chose de spécifique à faire pour que cette fonction marche correctement.
Merci de votre aide, je sais vraiment plus quoi faire !
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:09:59
$chemin = $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/".$_POST["dossier"]."/".$_POST["cat"]."/".$nomPDF;
echo $chemin;
regarde ce que ca donne si c bien le bon chemin
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:14:40
Oui c'est le bon chemin, echo m'indique
 /var/www/html/docGeneraux/test/control-structures.declare.html
mais il ne veut toujours pas copier le fichier
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:30:55
euh attend je comprend pas bien
tu as fait ce que j'ai di et ca t'affiche
pcke la c pas un répertoire donc ca risque pas de le copier
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:38:00
voici le code complet pour que tu puisse voir comment ca fonctionne exactement
  1. $chemin = $_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/".$_POST["dossier"]."/".$_POST["cat"]."/";
  2.
  3.       if (!copy($nomPDF,$chemin))
  4.       {
  5.         echo 'La copie du fichier '.$_SERVER["DOCUMENT_ROOT"]."/".$_POST["dossier"]."/".$_POST["cat"]."/".$nomPDF.' a echoué...';
  6.       }
  7.       else
  8.       {
  9.         $info = str_replace (" ","<b>Le fichier a correctement été inseré dans la base de données</b>","$info" );
  10.       }
Le dossier où je stocke mes fichiers est bien : /var/www/html/docGeneraux/test/
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:38:33
Le second argument ne doit pas être un répertoire, mais bien un fichier.
La syntaxe de SpliteMaster semble tout ce qu'il y a de plus correct.
SpliteMaster, tu ne reçois rien comme erreur? Même pas un "warning" ou un "notice"?
Ton $nomPDF sort d'où?
Message édité par jeff@be le 03-06-2005 à 16:39:53
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:48:19
$nomPDF = addslashes(str_replace (" ","_",$_POST["pdf"]));
$_POST["pdf"] provient d'un formulaire
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:48:57
scuz g pas regardé la syntaxe dla fonction :)
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:02:33
Voici l'erreur renvoyé par la fonction copy():
Warning: copy(LOGBackAcqui.txt) [function.copy]: failed to open stream: No such file or directory in c:\documents and settings\administrateur\mes documents\devwebdata\PHP\solairelgm\site\ajoutedoc.php on line 79
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:08:37
Attends, c'est un "file upload" que tu essaies de faire?!
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:16:35
oui, d'un ordinateur client sur le serveur FTP du site Internet
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:24:36
Alors c'est beaucoup plus complique que ça à faire.
Va consulter le manuel PHP en ligne au chapitre traitant des uploads de fichiers:
http://fr.php.net/manual/fr/features.file-upload.php
