Problème création Base de donnée
Problème création Base de donnée - PHP - Programmation
Marsh Posté le 14-08-2006 à 22:52:20
Hello à tous !!
Un ptit problème surement assez simple à résoudre !
Pour l'instant pour me connecter à ma BDD sur mon site j'utilise :
<? mysql_connect("ip","user","pass" );
mysql_select_db("base" ); ?>
Sous PhpMyAdmin j'ai créé une Seconde Db : Base2 pour des besoins totalement différents.
Base et tables créées sans pb.
Mais lorsque je fais :
mysql_select_db("base2" ); ?>
..la base n'est pas reconnue ! Dès que je fais le moindre SELECT à l'intérieur des erreurs php s'affichent .. Alors que les requêtes sont correctes !
Warning: mysql_fetch_array(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in "URL"
Pouvez-vous m'aider à régler ce pb ?
Merci d'avance!
Marsh Posté le 14-08-2006 à 23:05:43
Là, non, on peut pas, nous ne sommes pas devins et donc incapable de te dire se qui ne fonctionne pas dans ton code que nous n'avons pas.
Par contre, quand un problème se pose, il est toujours utile de vérifier le retour de chaque fonction et de traiter les éventuelles erreurs.
(par contre, vu l'explication que tu donnes, ton user, il a des droits sur la table nouvellement créée ?)
Marsh Posté le 14-08-2006 à 23:45:59
Vérifie bien le nom de la base sur laquelle tu te connectes ( attention à la casse )
Pierre, qui revient faire un tour dans Prog
Marsh Posté le 15-08-2006 à 00:17:44
C'était en effet un problème de droits d'utilisateur ! Réglé !
Merci beaucoup
