Problème DATETIME US - PHP - Programmation
Marsh Posté le 14-02-2007 à 23:51:10
Juste avant d'afficher ta date tu fais :
et tu affiches $datefr au lieu de $date
Marsh Posté le 15-02-2007 à 10:16:39
| math2k a écrit : Juste avant d'afficher ta date tu fais :
Merci d'avoir répondu.
Je viens d'essayer de le faire mais je n'y comprends rien en php.
Le fichier php que j'ai, on me l'a passé. J'y connais rien.
Aidez moi....
Marsh Posté le 15-02-2007 à 10:56:05
| primoweb a écrit : Merci d'avoir répondu.   |
Juste après
tu ajoutes
sinon demande à celui qui t'as filé le script .. c'est pas compliqué..
Marsh Posté le 15-02-2007 à 11:12:13
Merci encore.
OK LA DATE EST DANS LE BON FORMAT........SAUF QUE
Maintenant le mois est inversé.
02/15/2007 est affiché
Marsh Posté le 15-02-2007 à 11:21:07
devient
Marsh Posté le 14-02-2007 à 21:31:41
J'ai un problème sur mon livre d'or : ICI http://www.anuresto.com/lavilla/index.html
La date est en format US.
Php/mysql n'étant pas du tout mon fort, pouvez vous m'aider afin de mettre celle-ci au format FR.
Voici mon php :
$DBhost = "**********"; // Database Server
$DBuser = "**********"; // Database User
$DBpass = "**********"; // Database Pass
$DBName = "**********"; // Database Name
$table = "*********"; // Database Table
$numComments = 10; // Number of Comments per page
$DBConn = mysql_connect($DBhost,$DBuser,$DBpass) or die("Error in GuestBook Application: " . mysql_error());
mysql_select_db($DBName, $DBConn) or die("Error in GuestBook Application: " . mysql_error());
switch($action) {
case 'read' :
$sql = 'SELECT * FROM `' . $table . '`';
$allComments = mysql_query($sql, $DBConn) or die("Error in GuestBook Application: " . mysql_error());
$numallComments = mysql_num_rows($allComments);
$sql .= ' ORDER BY `date` DESC LIMIT ' . $_GET['NumLow'] . ', ' . $numComments;
$fewComments = mysql_query($sql, $DBConn) or die("Error in GuestBook Application: " . mysql_error());
$numfewComments = mysql_num_rows($fewComments);
print '&totalEntries=' . $numallComments . '&';
print "<br>&entries=";
if($numallComments == 0) {
print "Pas de messages pour l'instant.";
} else {
while ($array = mysql_fetch_array($fewComments)) {
$nom = mysql_result($fewComments, $i, 'nom');
$email = mysql_result($fewComments, $i, 'email');
$message = mysql_result($fewComments, $i, 'message');
$date = mysql_result($fewComments, $i, 'date');
print '<b>Nom: </b>' . $nom . '<br><b>Email: </b>' . $email . '<br><b>Message: </b>' . $message . '<br><i>Date: ' . $date . '</i><br><br>';
$i++;
break;
case 'write' :
$nom = ereg_replace("&", "%26", $_POST['yourname']);
$email = ereg_replace("&", "%26", $_POST['youremail']);
$message = ereg_replace("&", "%26", $_POST['yourcomments']);
$submit = $_POST['submit'];
$submitted_on = date ("y-m-d H:i:s",time());
if($submit == 'Yes'){
// Insert the data into the mysql table
$sql = 'INSERT INTO ' . $table .
' (`ID`,
`nom`,
`email`,
`message`,
`date`
VALUES
. '\'' . $nom . '\','
. '\'' . $email . '\','
. '\'' . $message . '\','
. '\'' . $submitted_on . '\'
$insert = mysql_query($sql, $DBConn) or die("Error in GuestBook Application: " . mysql_error());
print "&gb_status=La villa vous remercie.&done=yes&";
return;
print "&_root.write.gb_status=Error!&";
break;
La table :
CREATE TABLE restolavilla (
ID int(5) NOT NULL auto_increment,
nom text NOT NULL,
email text NOT NULL,
message text NOT NULL,
`date` datetime NOT NULL default '00-00-0000 00:00:00',
PRIMARY KEY (ID)
Message édité par primoweb le 14-02-2007 à 22:26:42
