probleme detection Adblock en Javascript+PHP tourne pas rond - PHP - Programmation
Marsh Posté le 29-11-2016 à 18:26:46
Revoir les notions de base serveur-client, ici tu mélanges du code exécuté côté client et exécuté côté serveur en pensant que les deux se font en même temps.
Ici tu appelles tout d'abord un script PHP exécuté côté serveur, qui retournes du javascript qui est ensuite exécuté côté client. Tu ne peux donc pas attendre une valeur de retour du javascript pour exécuter de nouveau du PHP puisqu'il a déjà été exécuté.
Marsh Posté le 29-11-2016 à 20:55:52
Merci mais justement comment puis je faire ? je voudrais arriver à différencier une session ouverte avec Adblock d'une ouverte sans Adblock mais j'ai l'impression qu'on ne peut passer que par JS qui s’exécute coté client.
J'ai besoin d'une trace coté serveur mais je n'y parviens pas...
Marsh Posté le 29-11-2016 à 21:23:24
Etant donné que le blocage se situe coté JS, tu peux en effet oublier la partie PHP.
Au chargement de la page (onLoad), tu peux essayer de déclencher avec du retard (setTimeout) une fonction qui récup un div que tu sais qui va être bloqué. Si celui-ci n'existe pas ou est devenu invisible, tu peux charger (via ajax, redirection, etc...) le texte/page que tu veux.
A tester.
Des idées : http://stackoverflow.com/questions [...] my-website
Marsh Posté le 29-11-2016 à 21:43:59
Ah oui c'est une idée à creuser merci, je teste demain et je vous tiens au courant !
Marsh Posté le 30-11-2016 à 09:59:54
La détection va forcément se faire par du Javascript. Après, soit une redirection vers une page en fonction du résultat de détection, soit du ajax qui va envoyer au serveur (et donc à PHP) le résultat de la détection et dans ce cas, PHP pourra faire afficher la page qui va bien
Marsh Posté le 29-11-2016 à 15:13:36
Problème de détection d'Adblock
J'appelle au début de la page ceci:
Ensuite dans le corps de la page j'ai ceci:
avecbloqueur.php
sansbloqueur.php
Le code alert fonctionne bien, à savoir que
si j'ai Adblock il affiche : Désactivez AdBlock
dans le cas contraire, il affiche Merci AdBlock
précision: il affiche l'un ou l'autre... Ce qui est normal, non ?
PROBLEME:
bloqueur.txt
Les deux PHP sont appelés, quel que soit le cas de figure alors qu'un seul alert javascript est lancé.
Là, je capte pas...
L'idée est juste de faire une stat sur l'utilisation de Adblock
http://www.ypikay.com
