[php]problème avec la fonction logique || [resolu]
problème avec la fonction logique || [resolu] [php] - PHP - Programmation
Marsh Posté le 17-08-2004 à 11:32:22
EDIT: remplacer || par or
J'ai un problème avec la fonction ou dans un if:
  1. if (($nbActif==1 && $statutOld=="ACTIF" ) || ($nbActif==1 && $statutOld==$statut) || ($nbActif==0)){
  2.   instructions1;}
  3. else{
  4. instructions2;}
avec cette syntaxe je rentre dans le if alors que ca ne devrait pas être le cas.
J'ai recodé ca en :
  1. if ($nbActif==1 && $statutOld=="ACTIF" ){
  2.   instructions1;
  3. }
  4. else if ($nbActif==1 && $statutOld==$statut){
  5.        instructions1;
  6.      }
  7.      else if ($nbActif==0){
  8.             instructions1;
  9.           }
  10.           else{
  11.                instructions2;
  12.                }
ca fonctionne correctement avec cette méthode mais c'est tellement moins esthétique :/
D'avance merci pour votre aide
Message édité par votour le 17-08-2004 à 11:42:07
Marsh Posté le 17-08-2004 à 11:36:29
factorise ta condition dans ton if, t'y verra plus clair [:spamafote]
Marsh Posté le 17-08-2004 à 11:37:03
tu peux essayer en remplacant || par or
Marsh Posté le 17-08-2004 à 11:41:33
Je n'ai même pas pensé à faire le test, mais avec or cela fonctionne correctement, merci beaucoup !
Marsh Posté le 17-08-2004 à 14:44:45
C'est bizarre quand même que ca fonctionne différemment :heink:
Marsh Posté le 17-08-2004 à 15:40:40
benh chez moi les deux marchent... faut voir si c'est pas un bug d'une des versions de php :/
