probleme avec identifiant de session dans l'URL
probleme avec identifiant de session dans l'URL - PHP - Programmation
Marsh Posté le 20-10-2004 à 22:06:00
J'ai un petit soucis pour recuperer dans mes URL l'identifiant de sessions
malgres le faite que j'ai trans-sid=1 ds le php.ini et que le nom de la
variable soit PHPSESSID cela ne fonctionne pas
j'explique un peu mon code
mon index est le suivant
<?php session_start();
// création des variables
session_register("variable1","variable2" );
// affectation des valeurs
$variable1=$var1;
$variable2=$var2;
<?php
require("init.php" );
ici j'ai une balise form qui me sert a l'identification
<form action="index.php" name="form1" id="form1"
onSubmit="YY_checkform('form1','var1','#q','0','Login doit être
renseigné','var2','#q','0','Password doit être renseigné');return
document.MM_returnValue">
<input name="var1" type="text" class="Style1" id="var1" size="15"></td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Pass : </td>
                  <td><input name="var2" type="password" class="Style1"
id="var2" size="15"></td>
                </tr>
(je ne met pas tout le code)
ensuite ici je verifie la validite des informations entrees dans le
formulaire ci dessus
<?php
  if (isset($var1) && isset($var2)) {
$query=mysql_query("select login,pass,nom,prenom,cat from id where
login='$var1' and pass='$var2'" );
if(mysql_num_rows($query)==0)
{       echo "<span class='Style5'>";
  echo "Login ou Password incorrect";
  echo " login  $var1";
  echo " pass $var2";
  echo "</span>";
}else
echo "Login et Password correct";
  echo "login  $var1";
  echo "pass $var2";
puis j'essaye ceci
<a href="bureau.php?<?php echo strip_tags(SID); ?>">cliquez ici</a>.
mais rien
il y a t'il qqchose dans mon code qui ne fonctionne pas
pour info la variable de sessions se cree bien dans le dossier sessions et
les infos sont bien presentent a l'interieur mais c'est le faite de
recuperer la variable de sessions dans l'url qui me pose probleme
Merci de votre aide en esperant avoir ete clair
Marsh Posté le 21-10-2004 à 11:46:50
Tu retardes mon vieux, session_register ne sert plus à rien et pour récupérer une variable de session, c'est $_SESSION['variable_sans_$']
