Problème d'intégration d'un captcha
Problème d'intégration d'un captcha - PHP - Programmation
Marsh Posté le 13-08-2012 à 22:45:54
Bonsoir à tous
Voilà je cherche à intégrer un nouveau captcha dans mon site Web au lieu du recpatcha  , mais je n'y arrive pas .
Voici un exemple d'intégration du  nouveau captcha , il fonctionne parfaitement .
<form method='post'>
<?php require_once('captcha-lib.php');
$publicKey = "XXX";
$privateKey = "XXX";
$authenKey = "XXX";
# Reponse des services du captcha
$response = null;
# Code erreur
$error = null;
if (isset($_POST["captcha_response_field"])) {
$remoteIp = $_SERVER['REMOTE_ADDR'];
# Controle du captcha
$response = captcha_verify ($privateKey, $_POST["captcha_challenge_field"], $_POST["captcha_response_field"], $remoteIp, $authenKey);
if ($response->is_valid) {
echo "Valid captcha answer!";
} else {
$error = $response->error;
 # Affichage du captcha
 echo captcha_generate_html($publicKey, $error);
 <div><input type="submit" value="submit"/></div>
 </form>
Maintenant je voudrais si le captcha est saisi correctement que l'utilisateur soit redirigé vers SHOWLINKS  pour voir les liens sinon un message d'erreur apparait ...
La page du "CAPTCHAFORM " du recaptcha était comme ca  :
<form name='linkprotect' action='showlinks.php' method='POST' enctype='application/x-www-form-urlencoded' >
                                <div class="links_form">
                                    <div class="form1">
                                        <h2></h2>
 <?php
require_once('captcha/recaptchalib.php');
// $publickey = "XXX";
 echo recaptcha_get_html($publickey);
                                    </div>
                                     <div class="form1">
                                       <input type="hidden" name="linkid" value="<?php echo $linkid; ?>">
                                   </div>
                                             </div>
                                    <div class="captcha"><input type="image" src="images/viewlinks.png" id="Protect" /></div>
                                </div>
                                  </form>
Comment je peux intégrer le nouveau captcha ?
Merci à vous .
