Probleme lancement programme C sur page PHP
Probleme lancement programme C sur page PHP - PHP - Programmation
Marsh Posté le 21-03-2007 à 14:53:50
je vais essayer d'être clair...
Je vous explique, j'ai une page PHP sur un serveur qui a pour but d'afficher une webcam branchée sur un autre pc. Sur cette même page figurent 2 boutons, qui lancent grace à la commande exec 2 programmes en C pour faire tourner un moteur sur lequel la webcam est placée.
En fait tout fonctionne correctement, j'ai bien l'affichage de la webcam, qd je clique sur les boutons, la moteur tourne sans probleme.
Seulement lorsque je clique sur un des bouton, la page est réactualisée, par consequent l'affichage de webcam également, du coup on ne la voit pas tourner ...
Voici mon source
 <iframe src="http://172.31.25.233/cgi-bin/w3cam.cg"></iframe>
 <a id="lien-gauche" href="fox.php?id=1" title="cliquez pour tourner à gauche" alt="" border="0" /></a>
 <a id="lien-droite" href="fox.php?id=2" title="cliquez pour tourner à droite" alt="" border="0" /></a>
      <?php
        if (isset($_GET['id']) && $_GET['id'] == 1) {
        exec("./gauche.out" );
        if (isset($_GET['id']) && $_GET['id'] == 2) {
     exec("./droite.out" );
Si vous pouviez me proposer une solution, ca m'aiderait beaucoup.
Au revoir
Marsh Posté le 21-03-2007 à 21:00:49
pas d'idée ?
Marsh Posté le 21-03-2007 à 21:50:39
Bonsoir,
Sans passer par un iframe mais par des frame normales ça donne la même chose ?
Sinon, "w3cam.cg" c'est un flux vidéo ?
Une idée comme ça, pourquoi ne pas nous donner accès à ton flux, pour faire quelques test (webcam entourée d'un cylindre en papier pour masquer).
A +
Message édité par Protohd le 21-03-2007 à 21:54:16
Marsh Posté le 21-03-2007 à 22:08:52
ok je vais tester avec des frames. Je ne peux pas vous donner accès au flux à cause du firewall de l'université.
Pour que vous puissiez voir le problème, vous pouvez accéder à cette page (on le voit mieux avec IE)
Le pb ne vient pas du flux, si la webcam était connectée, on verrait sans problème la vidéo, mais le problème est le rafraichissement complet de la page lors du clique sur l'un des boutons.
Message édité par nodefauquet2 le 21-03-2007 à 22:37:11
Marsh Posté le 21-03-2007 à 22:23:41
Sinon sur free il n'y aurait pas la possibilité d'utiliser ".htaccess" ?
En attendant, ça serait mieux de virer le lien vers ton hébergement free de ton message.
Message édité par Protohd le 21-03-2007 à 22:26:43
Marsh Posté le 21-03-2007 à 22:48:05
pourquoi mettre un .htaccess ? tu as vu ou pas le probleme?
Marsh Posté le 21-03-2007 à 23:27:59
Non, je n'ai pas encore trouvé l'origine du problème concernant la webcam.
Mais sur ton hébergement free, il est possible de vadrouiller dans toute ton harbo.
C'est pas forcément secret défense, mais à mon avis il y'a quand même quelques éléments à préserver.
Concernant le flux mpeg, je devrais récupérer une cam sur IP d'ici à mardi.
Je m'y pencherais plus sérieusement lorsque je l'aurait.
A +
