probleme liste deroulante
probleme liste deroulante - PHP - Programmation
Marsh Posté le 10-12-2009 à 18:14:23
Bonsoir,
voila je suis débutant en php
donc j'ai un formulaire avec une page pour la mise en forme de tout le bazar et qui se redirige vers une page en php pour traiter le formulaire et donc inscrire les données dans une base de donnée .Jusque la c'est bon le truc c'est que je ne sais pas comment récupérer les informations de la liste déroulante masculin/feminin et inscrire selon le choix que fait l'utilisateur masculin ou feminin dans la base de donnée
je met mes bouts de programme
<label for="sexe">sexe :</label>
       <select name="sexe" id="sexe">
           <option value="M">Masculin</option>
           <option value="F">Feminin</option>
           </select>
     <br> <br>
 <label for="pratique">année(s) de pratique de plongée  <br> </label>  <input type="text" name="pratique" id="pratique" maxlength="2" />
voila la liste deroulante en html et j'aimerai que vous m'aidiez pour récupérer les valeurs F ou M
merci de votre n'hesité pas a me dire si il vous manques des infos  ;)
Marsh Posté le 10-12-2009 à 19:04:28
  1. $gender = $_POST['sexe'];
Message édité par PunkRod le 10-12-2009 à 19:04:44
Marsh Posté le 10-12-2009 à 19:42:22
si tu as method="post" c'est ce que dit PunkRod.
si ton action est "get" alors c'est $_GET['sexe']
en sachant que le mot sexe entre apostrophes correspond au "name" du champ de formulaire.
NewsletTux - outil de mailing list en PHP MySQL
Marsh Posté le 11-12-2009 à 10:38:40
merci pour vos reponse mais si je met donc:
apres il faut que je fasse mon insert to et je met insert to compte gender value (koi comme valeur ? )
merci en tout cas d'avoir pris le temps de repondre
Message édité par cyrildu07 le 11-12-2009 à 10:42:05
Marsh Posté le 11-12-2009 à 11:05:39
merci mais en fait c'est bon j'ai reussi  :hello:
Marsh Posté le 11-12-2009 à 13:59:55
dsl mais j'ai une autre question qui me viens a l'esprit
comment obliger a mettre du texte dans une balise input ??
Marsh Posté le 11-12-2009 à 14:20:04
Soit tu contrôles la présence de texte via une fonction javascript (bof)
Soit tu contrôles la valeur de la variable $_POST['champ_texte'] une fois que l'utilisateur a envoyé le formulaire (mieux) via une fonction comme empty() ou strlen().
Marsh Posté le 11-12-2009 à 15:41:11
oui mais empty c'est si c'est vide si je met du texte ca marchera par contre strlen je sais pas ce que c'est
pendant que j'y suis sous mysql lorsque je rentre un numero de telephone le premier 0 ne s'affiche jamais mais ceux après un nombre  comme un
Marsh Posté le 12-12-2009 à 22:51:54
c'est parce que tu as du le déclarer en tant que numérique et non texte ...
Marsh Posté le 13-12-2009 à 12:12:39
que veut tu dire c'est le fait que dans ma table je l'ai mis en int  si je le met en varchar le 0 apparaitra ?
Marsh Posté le 13-12-2009 à 14:33:15
oui.
en mathématique, tu n'écris pas 0150, mais 150 directement ...
Marsh Posté le 13-12-2009 à 18:38:22
ok merci beaucoup
Marsh Posté le 16-12-2009 à 18:38:43
D'ailleurs dans certaines langages, si tu fais :
  1. $nombre = 05;
$nombre vaudra 5 en base 8, ç-a-d il prend la valeur octale (il me semble).
Message édité par Profil supprimé le 16-12-2009 à 18:39:02
