problème php mysql - PHP - Programmation
Marsh Posté le 25-01-2009 à 18:54:28
Il te faut deux requêtes et donc deux boucles, l'une pour les questions, l'autre pour les réponses.
Marsh Posté le 26-01-2009 à 09:03:01
Merci pour ta reponse
J'ai essayé mais sa m'affiche tout les question suivit de tout les reponse
Marsh Posté le 26-01-2009 à 11:57:00
Essaye de mettre une seconde boucle dans ta premiere:
J'ai pas testé mais ca devrait fonctionner
Marsh Posté le 26-01-2009 à 16:18:50
Ou plus simplement une seule requête comme au début et tester si on a changé de question.
par exemple avec un :
C'est une solution qui est 100 fois plus rapide que l'exécution de plusieurs dizaines de requêtes.
Et tant qu'à faire, c'est un qcm, ça sert à rien de retourner le texte de la réponse alors qu'il est si simple de retourner son numéro.
Marsh Posté le 27-01-2009 à 11:26:28
Bonjour merci pour ta réponse
J'ai remarqué que dans ton code la variable $libelle_question est vide
sachant quel sera toujours vide et donc toujours différente de $da['libelle']
sa affichera toujours les question et les réponses sous la même forme
(Je l'ai testé)
Merci de ton aide
Marsh Posté le 27-01-2009 à 11:31:09
En effet il a oublié un petit truc (en ligne 10):
Et en effet c'est plus efficace que ce que je t'avais proposé
Marsh Posté le 23-02-2009 à 15:07:48
Bonjour a tout le monde j'essaye d'ameliore mon application en permettant au utilisateur de pouvoir inprimer le formulaire en pdf
J'ai essayé mais je beug un peu:les question reponse ne s'affiche pas comment souhaité
ex: question: reponse1
reponse2
reponse3
question2:reponse1
reponse2
reponse3
J'utilise fpdf pour génere le pdf
Merci de votre aide
mon code est le suivant:
Marsh Posté le 25-02-2009 à 14:11:24
c bon j'ai reussi
J'aurai juste voulu savoir si quelqu'un sait comment ajouter de la couleur dans un pdf j'ai essayé avec SetFillColor() mais sa marche pas lol
Marsh Posté le 24-01-2009 à 20:07:07
Je voudrais faire un qcm avec les question reponse recupére de la base de donnée
J'ai pour le debut recontré un petit problème
Je voudrais affiché :
1er question
1reponse
2 reponse
2eme question
1 reponse
2 reponse
Le problème est que sa m'affiche
1question
1reponse
1question
2reponse
2question
1reponse
2question
2eponse
Mon code est le suivant
$req = mysql_query("SELECT DISTINCT libelle_reponse, libelle
FROM question, reponse
WHERE question.id_question = reponse.id_questionn
while($da = mysql_fetch_array($req)) {
echo '<b>'.$da['libelle'].'<b><br>';
echo '</b><input type="radio" name="choix" value="'.$da['libelle_reponse'].'"><b>'.$da['libelle_reponse'].'</b><br>';
Comment faire pour evité que les question soit affiché plusieurs fois
Merci pour l'aide
