Probleme odbc
Probleme odbc - PHP - Programmation
Marsh Posté le 29-04-2005 à 11:21:34
Je voudrais récuperer les noms de colonnes d'une table.
Avec odbc_columns, je fait ceci :
  1. <?php
  2.     $cnx = odbc_connect( $nomBdd, '','' );
  3.     $resu = odbc_columns($cnx,'','',$nomTable);
  4.     echo "Debut requete :"."</br>";
  5.     if ( !$resu ){
  6.         echo "Probleme"."</br>";
  7.     }else{
  8.         while ( $resCol = odbc_fetch_array($resu)){
  9.             echo "Je suis dans la boucle"."</br>";
  10.             echo $resCol['COLUMN NAME'];
  11.         }
  12.     }
  13.     echo "Fin requete."."</br>";
  14. ?>
Je n'obtiend pas de résultat, et cela ne change rien (ne plante pas) quand je mets un faux nom de table.
Lorsque je fair des requetes "classique",  cela fonctionne parfaitement je suis donc sur de mes variables $nomTable, $nomBdd, et ma table possede bien des colonnes.
Le probleme vient peut etre de mon apel de odbc_columns, mais je ne vois pas le probleme par rapport à la doc.
Si vous avez une réponse à ce probleme, merci d'avance !
Marsh Posté le 29-04-2005 à 12:02:30
dans ton echo, c 'COLUMN_NAME' et pas 'COLUMN NAME' y'a un '_', faut pas l'oublier
Marsh Posté le 29-04-2005 à 12:02:41
ah au faite, c'est dans la doc
Marsh Posté le 29-04-2005 à 14:17:26
quel con.
ca m apprendra a vouloir éviter le copier coller tien.
Merci :)
Marsh Posté le 29-04-2005 à 15:27:32
De rien
