Problème de requête SQL - PHP - mysql
Problème de requête SQL - PHP - mysql - PHP - Programmation
Marsh Posté le 05-01-2007 à 10:30:35
Bonsoir à tous,
Je suis en train de bosser sur une requete sql qui me semble bonne mais qui pourtant ne marche pas...
J'ai une variable $sql qui contient ça : INSERT INTO offreemploi (libellefr, libellenl, visible, employeur) VALUES (NULL, 'routieer', '1', 'Commune'); INSERT INTO nouveaute (titrefr, titrenl, sstitrefr, sstitrenl, lien, style, date, cible) VALUES (NULL, 'Vacature', NULL, 'routieer', '05xlaujourlej/offresemploi.php', 'linkagen', now(), '0');
  1. if(!mysql_query($sql,$conn))
  2. {
  3. echo mysql_error($conn);
  4. exit("<br><br>Impossible d'exécuter la requête $sql" );
  5. }
Et ça m'affiche :
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '; INSERT INTO nouveaute (titrefr, titrenl, sstitrefr, sstitrenl,
Impossible d'exécuter la requête INSERT INTO offreemploi (libellefr, libellenl, visible, employeur) VALUES (NULL, 'routieer', '1', 'Commune'); INSERT INTO nouveaute (titrefr, titrenl, sstitrefr, sstitrenl, lien, style, date, cible) VALUES (NULL, 'Vacature', NULL, 'routieer', '05xlaujourlej/offresemploi.php', 'linkagen', now(), '0');
Je ne vois pas d'erreur de syntaxe, et d'ailleur, si je fais un copier coller de $sql dans phpmyadmin, ca fonctionne...
Où est le problème ?
Merci :)
--edit--
J'ai essayé sur un autre serveur web (celui ou est hébergé phpmyadmin ; le serveur de base de données est commun), et l'erreur est une peu différente :
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '; INSERT INTO nouveaute (titrefr, titrenl, sstitrefr, sstitrenl, lien, style, da' at line 1
(la suite est évidemment la même)
Message édité par zezette le 05-01-2007 à 10:43:40
"Par moment j'me d'mande si chui pas con" G. de Suresnes
Marsh Posté le 05-01-2007 à 10:45:39
tu as deux requêtes dans $sql, il faut que tu les executes séparément
Marsh Posté le 05-01-2007 à 10:48:47
ha bon ?! Je pensais qu'on pouvait en exécuter plusieurs en même temps... Une nouvelle raison pour laquelle je n'aime pas mysql :)
En postgresql, on sait le faire
Message édité par zezette le 05-01-2007 à 10:53:01
Marsh Posté le 05-01-2007 à 10:48:48
J'ajoute que ce n'est pas un problème PHP mais un problème de base de données.
Marsh Posté le 05-01-2007 à 10:49:54
j'ai hésité entre les 2, c'était peut etre un probleme dans la fonction mysql_query de ma version de php...
Marsh Posté le 05-01-2007 à 11:04:21
sinon tu peut toujours balancer tes requetes separement, et faire un test sur les 3 resultats du mysql_query
Marsh Posté le 05-01-2007 à 11:06:12
non mais ca va, séparément, ca fonctionne
merci ;)
