probleme update mysql ...
probleme update mysql ... - PHP - Programmation
Marsh Posté le 05-09-2003 à 00:16:03
voila g ce script fonctionat avec un formulaire
  1. <?
  2. // On commence par vérifier si les champs sont vides
  3. if(empty($edito))
  4.     {
  5.     echo '<font color="red">Attention, aucun champs ne peut rester vide !</font>';
  6.     }
  7. // Aucun champ n'est vide, on peut enregistrer dans la table
  8. else
  9.     {
  10.        // connexion à la base
  11. $db = mysql_connect('localhost', 'xxxxx', 'xxxxx')  or die('Erreur de connexion '.mysql_error());
  12. // sélection de la base
  13.     mysql_select_db('unitelov',$db)  or die('Erreur de selection '.mysql_error());
  14.
  15.     // on ecris la requete sql
  16.     $sql = "UPDATE clients_tbl SET edito WHERE id='1'";
  17.
  18.     // on insère les informations du formulaire dans la table
  19.     mysql_query($sql) or die('Erreur SQL !'.$sql.'<br>'.mysql_error());
  20.     // on affiche le résultat pour le visiteur
  21.     echo 'Vos infos on été ajoutées.';
  22.     mysql_close();  // on ferme la connexion
  23.     }
  24. ?>
mais le probleme c'est qu'il me met cet erreur ...
Erreur SQL !UPDATE clients_tbl SET edito WHERE id='1'
You have an error in your SQL syntax near 'WHERE id='1'' at line 1
ou est le bleme ??
Marsh Posté le 05-09-2003 à 00:22:11
Tu veux modifier la valeur de 'edito', encore faudrait t'il fournir cette valeur :heink:
UPDATE clients_tbl SET edito = quelque_chose WHERE id=1
Marsh Posté le 05-09-2003 à 00:22:52
ben en fait ce queleque chose vien d'un formualire ...
Marsh Posté le 05-09-2003 à 00:26:44
g change g mis ca
  $sql = "UPDATE edito_tbl SET edito = $edito WHERE id='1'";
mais mtn c cet erreur la ...
Erreur SQL !UPDATE edito_tbl SET edito = test WHERE id='1'
Unknown column 'test' in 'field list'
Message édité par Gauthier le 05-09-2003 à 00:30:00
Marsh Posté le 05-09-2003 à 00:32:13
Ce sont les chaines de caractères qu'il faut mettre entre ' ', pas les entiers
